土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ WIN764位系统,CAD2010用不了天正啊,怎么办,【多图】
全部回答(17 )
  • cryogen
    这个文件是系统里面应该自带的,但是有些系统里面没有,经验证,win7 的系统即便你从别的地方下载或者拷贝了在本系统中安装也是无效的。所以最直接的就是换系统。建议使用官方正版的旗舰版系统系统。
    2014-09-18 10:08:18 来自 PC 评论 举报
  • zqs520
    a651193619 发表于 2012-12-25 14:44 这样传图片对不对啊我原来先安装了cad2014,然后发现不好用,又安装了cad2010,都是64位的,但是天正软件只能在第一次在选择版本的时候默认了CAD2014,然后CAD2010也加载不了,后来在CAD2014里面吧天正选择CAD版本的界面调了出来,步骤:设置-自定义-基本界面-启动时显示平台界面(勾选),以前不用这个界面选择用CAD2010直接加载的话会显示CAD2010与天正不兼容,如果有用就试试,没用别拍砖啊 呵呵
    2014-09-17 12:00:17 来自 PC 评论 举报
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
