土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构的上部构件
砌体结构的上部构件
发布于:2012-12-25 13:54:25 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砌体结构的上部构件都包括什么?都算什么?说的细一些~
  • 无间道
    无间道 沙发
    这个话题实在是太大了,真是一时答不上来。总之,与砌体结构有关的都应该是上部构件。
    2012-12-25 14:31:25
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
砖混结构设计总结
砖混结构设计总结砖混结构的设计计算性不是很强,主要的是概念设计和构造设计,本文结合砖混结构的特点从设计者容易忽略的角度和提高效率的角度出发,提出几点建议,供大家参考。 一. 准备工作: 1. 在拿到建筑专业的条件图后,不要急于上机绘图。古人云:工欲善其事,必先利其器。这里说的意思是,首先要理解透彻建筑图的意图,平立剖的关系。尤其是住宅楼,大都有地下室或半地下室的,如此一来就有地下室的部分隔墙是不上下贯通的。这些隔墙的处理方法有两种:一是利用这些隔墙(主要是240厚的墙)让这些墙作为地下室顶板的承重墙。(注意:此方法的适用条件是地基条件良好,土质硬且均匀,并要考虑地基基础不均匀沉降的影响)二是不利用这些隔墙承重,墙顶设梁,墙后砌。(此方法的适用条件与第一种方法的适用条件相反。初衷是为了防止不良地质条件下的基础不均匀。)这种处理方法还有一个必须要注意的地方:一般的地下室的层高较低(通常为2.2米)如果墙较长且墙中又有门洞,这时候要控制墙顶梁的高度不宜大于350mm,否则会造成门洞高度不足。
