土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子配箍加密区长度的问题
柱子配箍加密区长度的问题
发布于:2012-12-25 12:50:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
柱子配箍加密区长度的问题
最近做一个小工程,只有5层,够小了,拿sat8层算,结果给我算出柱子配箍全长加密, 为什么?是不是哪里的参数设置有错,忘高手指教。柱子截面400x400,楼层总高15.8米,一层层高3800,其余3000,柱子轴压比均符合要求。谢谢。在配筋参数中,我开始以为是箍筋间距为100作怪,后来设为200还是一样,无错层,无短柱,
请明确以下抗震设防几度、框架抗震等级几级?
1、是否归并系数取得较大?小的都按大的画了?
2、计算配箍率要求,非加密区的配箍率不小于加密区一半。 对于二级框架TAT8内定加密区配箍率为1%(按照老程序,新程序还没用),则非加密区不小于0。5%,对于这样的配箍率φ8@200当然不满足了。若不是上述原因,请再详细说明介绍 (程序不会无端全长加密)
抗震设防8度,框架抗震等级为3级
归并系数为0。3
关于配箍率,在计算简图上是1.1,1.2,1.4左右,应该是加密区配箍率吧?
还有,砼标号为C25,不知这是否有影响? 我是否可手改为非加密区为φ8@200
8度框架 5层,抗震等级怎么会3级,应为2级
2级框架的轴压比在0。4~0。6间时TAT约定加密区体积配箍率为1%,那么根据规范非加密区配箍率为0。5%,φ8@200当然不满足ρ=50.3*6*330/330*330*200=0.457%<0.5%(按6肢算的)。 你可改为φ10
你可以试着改一下你的柱子主筋连接方式的选项,设为:闪光对焊。
我曾经在建研院亲见一例:当时那人做的一个多层框架,所有柱子箍筋全长加密φ8@100,改为“闪光对焊”以后,箍筋变为:“φ8@200”。
主筋连接方式选择不同,肯定会影响箍筋的加密范围,采用搭接方式在搭接区箍筋加密
设为:闪光对焊是不用加密。
钢筋混凝土框架结构设计中的加密箍筋:
梁端箍筋加密区长度、箍筋最小直径和箍筋肢距作出规定的目的是从构造上保证在地震和垂直竖向荷载作用下框架梁塑性铰区有足够的受剪承载力。同时也增加了箍筋对混凝土的约束作用,以保证框架梁梁铰机构的实现。规范规定:略!
框架柱按“强剪弱弯”要求应在塑性铰区配置箍筋加密区以改善柱的延性。框架柱两端在1/6柱净高的范围内应加密,且加密区的长度不应小于矩形截面长边尺寸(或圆柱直径)500mm;底层框架柱在刚性地坪上下各500mm的范围内以及短柱、角柱的全高均应加密。
且:在纵向钢筋搭接处,箍筋间距要加密。钢筋受拉时,间距不大于100 mm 及 5d ,受压时间距不大于200mm 及 10d 。
PKPM这个软件在这一模块的设计是这样的:对于框架柱按照规范规定是布置箍筋加密区后判断柱上下两端加密区之间的非加密区长度,如果小于800mm ,就将非加密区长度自动改为零————即沿柱全长加密,反之,按照计算结果设置非加密区。
按照上面的讲述,我们再来看楼顶的计算结果就会很清楚了!
另外,听说我们国家目前正在在极力推广闪光对焊的应用,……
关于这个问题,在“柱子主筋连接方式的选项,设为:闪光对焊”后 柱子箍筋变为“φ8@150” 了,还是没有变为“φ8@200” ,:)最后,还是除规范规定的加密区外,其余改为了φ8@200。哎呀 , pkpm还是不够完善哪
应用φ8@150,还是应满足非加密区的配箍率不小于加密区一半的规定,计算前面我已论述。这并不是程序的不完善,而是规范使然(虽说PKPM一堆毛病) 。
  • xixitantian
    xixitantian 沙发
    看看是不是你用新规范用了老一级钢?或者pkpm是盗版??
    2012-12-26 09:48:26
  • xixitantian
    xixitantian 板凳
    8度5层框架咋会是三级框架了?一类场地??
    2012-12-25 17:34:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
住宅工程设计需要防范的若干问题
住宅工程设计需要防范的若干问题  为了避免或减少类似的情况发生,确保住宅设计质量能上一个台阶,应从以下几个方面对结构设计中的常见病加以防范:  一、结构设计人员应该及早介入建筑的概念设计  建筑的概念设计在整个设计过程了起着举足轻重的作用,一幢建筑物的设计,如果没有事先经过全盘正确的概念设计,以后的计算模式再准确、计算再精确、配筋再合理,也不可能是一个经济、合理的优秀设计工程。  根据最新的地震区域划分和规定,上海的设防烈度规定为7度(局部6度)。住宅设计无论是多层砖混或和框架剪力墙结构,都不同于以往的静力设计,必须从抗震的角度,采用二阶段设计来实现三个水准的设防要求。为此,结构设计人员必须及早介入建筑结构的概念设计,否则,将会导致建筑结构设计的不合理,给以后的结构设计带来难度。为在建筑物的方案设计阶段正确把握建筑结构的概念设计,应对不同形式的住宅建筑,掌握各自概念设计中容易疏忽的要点:
