土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 对复合变比计量用CT变比转换感兴趣的请进
发布于:2007-08-25 08:45:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我想现在选用计量CT时选复合变比的多起来了,不知到各为对复合变比CT变比转换是采取啥方式解决的.你们有好办法吗?你有这样的问题谈出来我们讨论一下.
全部回复(5 )
  • zxyzxy962
    zxyzxy962 沙发
    没有意思,是搞推销产品的
    2007-09-21 10:08:21
  • haote_xu
    haote_xu 板凳
    这是我公司开发的复合变比组合计量互感器.目前可以做到5倍率.如10/5转换到50/5. 0.2S级.-0.5S级负荷CT 10VAX2 PT15 VAX2并可以带110V或220V操作电源.带保护绕组的整在开发.
    2007-09-06 11:28:06
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
增加无功补偿容量!
请教大家,我厂原变压器为315KVA,有1台180千乏的无功补尝柜.工厂负载多为电动机,电容全部投入只可达到0.8.现工厂需将315的更换500KVA的变压器,计划加一台180千乏的无功补尝柜.请教大家这样是否合理?
