土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【求指导】关于防烟分区排烟量计算的的疑问?
发布于:2012-12-25 11:06:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00M的不划防烟分区的房间时。应按每平方米面积不小于`60M^3//H`计算(单台风机最小排烟量不应小于`7200M^3//H)
这里是不是 这个防烟分区面积小于120平方, 技术要求的排烟量是(7200M^3//H)?,还是是防烟面积的60M^3//H`计算?
还是就是风机选的要求是(7200M^3//H)?,
就是这个7200的疑问!
如果当一台风机担负着2个及2个以上的防烟分区排烟的时候。风机排烟量是要满足最大哪个防烟分区面积不小于120m3/h,
比如说其中一个防烟分区的面积小于120平方(80平方),
那这个防烟分区排烟量是7200M^3//H
还是4800M^3//H
望各位专家指点指点 小弟 谢谢!!!
全部回复(27 )
  • qinweichun
    qinweichun 沙发
    23楼大概对的
    2016-10-16 17:33:16
  • xiaoxuerong21
    xiaoxuerong21 板凳
    学习了,\(^o^)/~
    2015-06-11 12:50:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新人求救--处女贴
1.住宅和商业烟道是否可以共用?(1,2楼商业,3-31住宅的建筑)同样给水,给电和气是不是都可以共用呢?2.如果商铺1楼设计了烟道,2楼商铺没有设计烟道,是否有办法补救,使2楼也可以做餐饮????
