土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器变比组别测试仪
变压器变比组别测试仪
发布于:2012-12-25 10:52:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
产品别称、变压器变比测试仪、变压器变比全自动测试仪、全自动变压器变比测试仪、变压器变比组别测量仪、变压器变比测量仪、变压器变比全自动测量仪 产品介绍 JT-III全自动变比组别测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此,我公司采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪。它体积小,重量轻,精度高,稳定性好。它采用了大屏幕汉字显示、菜单操作,界面友好。变比组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。
主要功能
1、自动测量接线组别。
2、自动进行组别变换。
3、自动切换相序。
4、自动切换量程。
5、自动校表。
6、输入标准变比后,能自动计算出相对误差。
7、一次测量完成,自动切断试验电压 。
8、设置数据,测量结果自动保存,可查看以前数据。
9、测量有载变压器,只输入一次变比。
产品参数其他参数
1、变比范围:1~9999.9
2、组别范围:1~12点
3、测量精度:1~1000 0.2 级 1000~10000 0.5级
4、工作电源:AC 220V ±10%,50Hz
5、环境温度:-5℃~40℃
6、环境湿度:<85%
7、体积:310×330×165mm3
8、重量:8kg
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
无功补偿串联电抗器烧毁,求助。
无功补偿串联电抗器烧毁,求助。
