土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 考二级注册结构工程师要看些什么书?
考二级注册结构工程师要看些什么书?
发布于:2012-12-25 09:49:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
网上的都是1,2级一起的,有没有专门二级的书?最好能给个链接,谢谢!
全部回复(5 )
  • zhanglin2829124
    结构师考试辅导教材一定要看,要明白原理,考试才有把握。
    2015-03-15 19:29:15
  • 天涯倦客_
    天涯倦客_ 板凳
    考神附体!
    2015-03-15 17:15:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
谈后浇带的设计与施工
谈后浇带的设计与施工 摘要: 新发布的《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002,以下简称混凝土规范)中,对钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距的要求比原规范严格了,规范用词由“可”改为“宜”。这就要求在结构设计中,设计者必须认真对待由于超长给结构带来的不利影响,当增大结构伸缩缝间距或者是不设置伸缩缝时,必须采取切实可行的措施,防止结构开裂。 关键词: 后浇带 设计 施工   新发布的《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002,以下简称混凝土规范)中,对钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距的要求比原规范严格了,规范用词由“可”改为“宜”。这就要求在结构设计中,设计者必须认真对待由于超长给结构带来的不利影响,当增大结构伸缩缝间距或者是不设置伸缩缝时,必须采取切实可行的措施,防止结构开裂。在适当增大伸缩缝最大间距的各项措施中,在结构施工阶段采取防裂措施是国内外通用的减小混凝土收缩不利影响的有效方法,我国常用的做法是设置施工后浇带。另外,当建筑物存在较大的高差,但是结构设计根据具体情况可不设置永久变形缝时,例如高层建筑主体和多层(或低层)裙房之间,也常常采用施工后浇带来解决施工阶段的差异沉降问题。这两种施工后浇带,前者可称之为收缩后浇带,后者可称之为沉降后浇带。本文就施工后浇带的设计与施工,结合工程实践,谈谈笔者的看法。
