土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 土壤处理采用什么泵好
土壤处理采用什么泵好
发布于:2012-12-25 09:04:25 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
我们最近要做一个土壤修复,采用的洗脱方法处理,我们要买设备,比如泵 是化工泵好 还是渣浆泵好 或者还有什么更合适的吗 请赐教 谢谢
全部回复(4 )
  • forgen
    forgen 沙发
    土壤源热泵是利用地下常温土壤温度相对稳定的特性,通过深埋于建筑物周围的管路系统与建筑物内部完成热交换的装置。冬季从土壤中取热,向建筑物供暖;夏季向土壤排热,为建筑物制冷。它以土壤作为热源、冷源,通过高效热泵机组向建筑物供热或供冷。高效热泵机组的能效比一般能达到4.0kw/h以上,与传统的冷水机组加锅炉的配置相比,全年能耗可节省40%左右,初投资偏高,机房面积较小,节省常规系统冷却塔可观的耗水量,运行费用低,不产生任何有害物质,对环境无污染,实现了环保的功效。
    2012-12-31 13:01:31
  • yangyang2233
    yangyang2233 板凳
    先到 起航网查找点资料吧
    2012-12-29 14:51:29
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
一夜之间二沉池好多的红虫
一夜之间发现二沉池有好多的红虫这是咋回事啊,害的我也不敢回泥了,大家给出出主意呢。这样的情况下能不能回泥啊?为啥会出来那么多的红虫啊。
