土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求高手指教消火栓应该布置在那个位置
求高手指教消火栓应该布置在那个位置
发布于:2012-12-24 21:45:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题
全部回复(10 )
  • water19830809
    water19830809 沙发
    一个放水暖井墙上
    2013-02-20 08:33:20
  • yxbowawa
    yxbowawa 板凳
    一个双栓就可以搞定,放在水暖井上,要是风井不用了可以放在风井的那道墙上,如果水暖井尺寸不够可以放在风井墙上,明装
    2013-02-17 10:33:17
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
减压阀的功能探讨
在工程运用中一般都是通过减压阀来控制静压,减压孔板或节流管来控制动压。那减压阀能控制动压么?在水泵的运行当中减压阀还有作用么??还有在系统的稳压管道上设置了减压阀是否就可以不用再在高/中水箱的出水端设置止回阀了?减压阀是否具有止回阀的功能?烦请各位高手来解答一下。
