土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透技术在车轮涂装线上有什么作用
反渗透技术在车轮涂装线上有什么作用
发布于:2012-12-24 15:29:24 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
  反渗透技术应用现状
  在国外,早在40年代就已经开始了反渗透技术的研究,从试验到生产,主要用于海水谈化、纯水制备等领域,到80年代随着阴极电泳技术的应用,反渗透技术在涂装领域得到广泛应用。在国内,由于起步较晚,因而使得反渗透技术在涂装生产中的应用受到限制,目前涂装生产所用的纯水绝大多数都还是离子交换法生产的。
  2.2反渗透基本原理及特点
  将淡水和盐水用一种只能透过水而不能透过溶质的半透膜隔开,淡水会自然地透过半透膜至盐水一侧(见图la),这种现象称为渗透。当渗透进行到盐水一侧的液面达到某一高度而产生压力H,从而抑制了淡水进一步向盐水一侧渗透,渗透的自然趋势被压力H所抵消而达到平衡,这一平衡压力H称为渗透压,在这种情况下,如果在盐水一侧例加上一个大于渗透压的压力,盐水中的水份就会从盐水一侧透过半透膜至淡水一侧(盐水一侧浓度就增大,即浓缩),这一现象称为反渗透(见图1b)。
  反渗透是用足够的压力使溶液中溶剂(一般常指水)通过 北京反渗透膜而分离出来,它和自然渗透方向相反。根据各种物料的不同渗透压,就可使用大于渗透压的反渗透法进行分离、提纯和浓缩。
  反渗透膜的主要分离对象是分离溶液中的离子范围。反渗透法分离过程不需加热,没有相变,具有耗能少,设备体积小,操作简单,适应性强,应用范围广等优点,已成为重要的水处理手段之一。
  反渗透膜分离技术(简称R0技术)是一种时新又实用的水处理技术,反渗透是目前最微细的过滤系统,RO膜可阻挡所有溶质与无机分子及任何分子量大于lOO的有机物,水分子可自由通过R0膜而纯化,溶盐之脱盐率可达95%,甚至达99%。因而反渗透的应用相当广泛,海水及苦咸水谈化,家庭饮用水及工业用纯水之制造,都逐步采用了反渗透。
  2.3结构
  反渗透装置是由卷式膜组件组成的,卷式膜组件是由卷式膜元件组成的,卷式膜元件是根据反渗透法原理,将反渗透膜、导流层、隔网按一定排列粘合及卷制在有排孔的中心管上,形成元件。原水从元件一端进入隔网层,在经过隔网层时,在外界压力下,一部分水通过膜的孔,渗透到导流层内,再顺导流层水道,流到中心管的排孔,经中心管流出,剩余部分(浓水)从隔网另一端排出。而将一个或数个反渗透元件装在耐压容器中即形成组件。工作时,原水从一端流人组件,依次逐个流经各个元件。原水全部进入第一个元件,第一个元件的出水作为第二个元件的进水,第二个元件的出水作为第三个元件的进水……,直至最后浓水排出组件:将数个组件串、并联组合,配以必要的管线和仪表即形成装置。
  3设备选型、安装调试及试生产
  3.1设备选型
  3.1.1R0系统设计思路
  制取电泳涂装用纯水的R0系统,主要由预处理系统和R0脱盐装置两大部分组成:根据我国现有设备及质量技术水平,结合我公司实际情况,须处理部分采用国产设备,反渗透元件及高压泵、监测仪表等采用进口、国内组装,在设备上以RO单元为主,将工艺、机械、电器控制合成一体,电器仪表以手动控制为主,配有适当的自动保护装置。
  3.1.2颈处理系统
  R0膜要保持良好的工作性能和可靠长期的运行,对原水进行适当的须处理是必要的。尽管城市自来水在人们眼中似乎是干净纯洁的,但不经处理,远远达不到R0的进水指标。不论肋膜本身如何完美;如果没有预处理或预处理不合适,就会严重影响设备的运行。
  针对我公司R0系统,沙市水处理设备制造厂选用了美国DOW化学公司Filmetec膜,型号BW30—365,其进水要求如下:
  进水温度:≤45℃;PH值:2—11;游离氯:<0.1mg/L;污染指数:SDl≤4;浊度:<1NTV。
  预处理的目的是将原水处理成符合RO单元进水要求的水,否则RO膜会快速衰退或损坏。
  本套系统采用如下颈处理系统:
  原水——机械过滤器——活性炭过滤器——保安过滤器——进入R0。 ·
  为保障RO系统正常运行,采用过滤和吸附相结合,配以辅助加药系统及5μm保安过滤器的三级过滤系统。
  一级过滤为机械过滤器,颈处理量为8t/h,滤速为3m/s,滤器内填有精制石英砂,过滤层为:2O-40目,支撑层分别为20-10目等,6-8目等,尽管滤器选用了比较细的滤料,但由于给水中原有的颗粒 (包括粘土、细菌、腐植酸胶残余有机物等),粒径在4μm以下,很容易穿过滤层。为能有效地阻止它们穿过滤层,我们来用了注人特效ST絮凝剂来达此目的。通过电子计量泵注人ST后,一些小颗粒的物质就凝聚成大颗粒,进入过滤器时被掳掉,因而通机械机械过滤器的出水保证SDI值在4以下。‘
  二级过滤为活性炭过滤器,主要起吸附余氯、色素及残余物,使进人RO的水中余氯含量和化学耗氧量(COD)达到膜的允许进水指标。
  三级过滤器为保安过滤器,它实际上是一个5μm的微孔过滤器,是进入RO的最后一道屏障。它既是R0的保安器,也是预处理的晴雨表。至今为止,我公司的保安过滤器还未更换,压差正常说明配置的机械过滤器、活性炭过滤器作用明显,也减轻了保安过滤器的负荷。如果保安过滤器进出口压差超过O.1-0.15MPa,就要更换滤芯,如果滤芯更换频繁,就说明前端过滤效果不佳。
  该RO装置投入运行至今,脱盐宰、回收率气一直保持在良好的状态,同时末更换滤芯,也末清洗膜,说明预处理系统是成功的、可靠的。
  3.1.3RO装置的设计
  产水水质、水量的要求取决于R0元件规格、RO组件的排列及水的利用串。水的回收率一般为60%~75%。
  车轮阴极电泳生产线需要的纯水电导率为小于10μs/cm,这是为了保证槽液电导率在工艺范围内。根据十堰地区水质情况和产水量要求,沙市水处理设备制造厂研制并提供的设备型号为SR082—5,三套组件串联安装。要求该设备:脱盐李为95%似上回收率为75%以上。
  3.1.4制纯水工艺
  自来水—----原水泵—----输送泵--------砂滤-------活性炭滤——---精滤(微孔过滤)——高压泵-------反渗透装置——---贮水罐——----转移泵—---用水点
  3.2设备安装、调试、生产
  去年4月15号开始安装设备,包括设备安装,泵、管路、阀门安装,电气控制安装,仅用了一周的时间就顺利完成了设备安装,4月22号生产出了合格纯水,电导率为2.01μs/cm。
  经过半年多的生产使用,设备运行正常,己生产合格纯水3000多吨,电导率值均在6μs/cm以下,浓水流量为1.6m3/hr,纯水流量为6m3/hr,测 原水电导率为200μs/cm,则:
  脱盐率R=(Cf-Cp)/Cfx100%=97%
  回收率Y=Qp/(Qp十Qm)×100%=79%
  达到设计要求,该设备元器件可靠性高。
  3.3使用反渗透膜注意事项
  在生产过程中,发现影响该设备反渗透性能的因素主要有以下方面。
  3.3.1进水水质
  进水水质的好坏直接影响反渗透性能,必须十分重税原水的须处理。在生产中,对砂滤柱活性炭滤柱每周反清洗一次,以保证反渗透膜进行水质达标;
  3.3.2操作压力
  在操作过程中,透水速度随操作压力的提高而增加,但压力提高会使膜受到压密实的影响而导致透水速变下降,因此操作压力应在0.8-1.5MPa为最佳。
  3.3.3温度膜的透水速度随原水温度的提高而增加一般℃温度每提高l℃,透水量约增加2.5%--3.0%, 假定25℃时的透水量为l,但温度加高,膜会逐渐变软,使膜受压密实程度增加,为兼顾二者,使膜能高效率地运行,宜把进水温度控制在15--35℃。
  3.3.4膜的清洗
  由于进水中会有微量的悬浮物、胶体、某些 难溶性盐和金属氧化物及细茵等杂质,并由于浓差极化的影响,反渗透装置经长期使用后,膜易一层沉淀物覆盖而结垢,因此必须清洗膜面,除去积蓄在膜面上的金属氧化物和有机物等污垢 以恢复膜的性能。
  4 反渗透技术制纯水与离子交换法制纯;
  a.产水水质好: 北京反渗透水处理反渗透技术是膜分离技术的一种,它不仅可以脱盐,使电导率达到使用要求,而且可以除去水中的微量有机物及Si02等微粒,而离子交换法对上述微粒去除率很低,因此反渗透法出水水质优于离子交换法出水水质。
  b.制水成本低:反渗透法制纯水成本约为离子交换法制纯水成本的三分之二。
  c.操作简便,工人劳动强度小,清洗周期长,基本无环境污染:工人每天操作反渗透纯水设备很轻松,克服了离子交换法生产纯水需要大量的酸、碱溶液,保护了工人的身体健康,避免了大量的环境污染。本公司该套设备已顺利运行半年多的时间,情况良好,膜管一直没有清洗。
  d.出水水质稳定:反渗透法制纯水基本是物理过程,离子交换法制纯水是化学过程。当离子换树脂中的有效官能团接近枯萎时,水质迅速变差,就需要再生了。而反渗透不存在这个问题,即使运行时间很长,只是产水量下降,水质并无大的变化。当原水电导率升高内,离子交换很快就要再生,但反渗透仍可运行,水质达到标准。如表l,
  随时间不同,纯水电导宰与原水电导率的变化。
  5结论
  反渗透技术制纯水具有产水水质好,制水成本低,操作简便,工人劳动强度小,清洗周期长,基本无环境污染和出水水质稳定的优点,该技术我公司车轮涂装线上的成功应用,填补了东风公司涂装行业无反渗透系统制纯水的空白,该技术已经成熟,值得在涂装行业推广应用。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
最专业的环保水处理解决方案说明
  随着能源价格的飞速上涨,供暖制冷系统的水处理工作越来越受到重视,各单位已采取各种水处理措施来进行水质运行管理。但以往的水处理措施只能解决某一方面的问题,难以适应复杂的水处理工作,往往顾此失彼。  该方案与单一的水处理措施不同。北京水处理设备运用高科技的方法及简便实用的操作流程,保障系统运行更安全更经济。在运行状态下除去垢、锈,安全地排出系统,同时不再生成新的垢、锈;可以达到免清洗,免维修,延长设备使用寿命3-5年以上;提高浓缩倍率,节水达3倍以上。同时,彻底免除再生废液对地下水的污染,保护环境。
