土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 手工计算钢筋公式大全
手工计算钢筋公式大全
发布于:2012-12-24 14:23:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  第一章 梁
  第一节 框架梁
  一、首跨钢筋的计算
  1、上部贯通筋
  上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值
  2、端支座负筋
  端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;
  第二排为Ln/4+端支座锚固值
  3、下部钢筋
  下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值
  注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下部纵筋时可以不输入分排信息。
  以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么,在软件中是如何实现03G101-1中关于支座锚固的判断呢?
  现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:
  支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。
  钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。
  钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }
  4、腰筋
  构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d
  抗扭钢筋:算法同贯通钢筋
  5、拉筋
  拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d??
  拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。
  6、箍筋
  箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d
  箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1
  注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。(如下图所示)
  7、吊筋
  吊筋长度=2*锚固+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60°
  ≤800mm 夹角=45°
  二、中间跨钢筋的计算
  1、中间支座负筋
  中间支座负筋:第一排为Ln/3+中间支座值+Ln/3;
  第二排为Ln/4+中间支座值+Ln/4
  注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度:
  第一排为该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值);
  第二排为该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。
  其他钢筋计算同首跨钢筋计算。
  三、尾跨钢筋计算
  类似首跨钢筋计算
  四、悬臂跨钢筋计算
  1、主筋
  软件配合03G101-1,在软件中主要有六种形式的悬臂钢筋,如下图所示
  这里,我们以2#、5#及6#钢筋为例进行分析:
  2#钢筋—悬臂上通筋=(通跨)净跨长+梁高+次梁宽度+钢筋距次梁内侧50mm起弯-4个保护层+钢筋的斜段长+下层钢筋锚固入梁内+支座锚固值
  5#钢筋—上部下排钢筋=Ln/4+支座宽+0.75L
  6#钢筋—下部钢筋=Ln--保护层+15d
  2、箍筋
  (1)、如果悬臂跨的截面为变截面,这时我们要同时输入其端部截面尺寸与根部梁高,这主要会影响悬臂梁截面的箍筋的长度计算,上部钢筋存在斜长的时候,斜段的高度及下部钢筋的长度;如果没有发生变截面的情况,我们只需在“截面”输入其端部尺寸即可。
  (2)、悬臂梁的箍筋根数计算时应不减去次梁的宽度;根据修定版03G101-1的66页。
  第二节 其他梁
  一、非框架梁
  在03G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:
  1、 普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题;
  2、 下部纵筋锚入支座只需12d;
  3、 上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d的判断值。
  未尽解释请参考03G101-1说明。
  二、框支梁
  1、框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln/3;
  2、下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;
  3、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae,第二排主筋锚固长度≥Lae;
  4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折15d;
  5、箍筋的加密范围为≥0.2Ln1≥1.5hb;
  6、 侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁一致。
  第二章 剪力墙
  在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在:
  1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系;
  2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式;
  3、剪力墙在立面上有各种洞口;
  4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同;
  5、墙柱有各种箍筋组合;
  6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。
  需要计算的工程量
  第一节 剪力墙墙身
  一、剪力墙墙身水平钢筋
  1、墙端为暗柱时
  A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层
  内侧钢筋=墙长-保护层+弯折
  B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae
  内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折
  水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)
  2、墙端为端柱时
  内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
  内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
  注意:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时,其中间水平钢筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构造。
  3、剪力墙墙身有洞口时
  当剪力墙墙身有洞口时,墙身水平筋在洞口左右两边截断,分别向下弯折15d。
全部回复(29 )
  • weqqwaqq
    weqqwaqq 沙发
    谢谢分享!!!!!!
    2013-10-25 09:01:25
  • lizhixiong566
    lizhixiong566 板凳
    很不错 感谢楼主分享
    2013-10-24 22:09:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
设计变更管理
一、 设计变更的概述任务 设计变更是指设计部门对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。根据以上定义,设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误或其它原因而修改、补充原设计的技术资料。设计变更和现场签证两者的性质是截然不同的,凡属设计变更的范畴,必须按设计变更处理,而不能以现场签证处理。设计变更是工程变更的一部分内容,因而它也关系到进度、质量和投资控制。所以加强设计变更的管理,对规范各参与单位的行为,确保工程质量和工期,控制工程造价,进面提高设计技师都具有十分重要的意义。
