深基坑支护及边坡防护技术1
1工程概况
鑫茂大厦工程地下为4层,工程设计±0.00=49.20m,场地内室外地面平均标高按-1.00m进行平整,基础呈方形,平面尺寸为126.3m×95.35m,基础平面面积为12042.70m2,基底标高-17.50m~-18.90m,基坑开挖深度16.90~18.30m。由于鑫茂大厦工程地处北京金融街市中心,基坑紧邻主要马路,施工场地非常狭小,为了保证基础施工的正常进行及邻近建筑物和道路的正常使用,本工程基坑施工采取钻孔灌注桩支护措施。
2工程水文地质条件
根据《金融街鑫茂大厦项目岩土工程勘察报告》(2002技248),场区地形平坦,现地面高程为48.16m~50.29m,场区表层为人工堆积层,其下为第四纪沉积层。按岩性、物理力学及工程特性,在深度45m范围内划分为:房渣土; 粘质粉土、粉质粘土;粉质粘土、粘质粉土;粉土;层顶标高:43.25m~45.98m。圆砾、卵石;粉质粘土、粘质粉土;圆砾、卵石;粉质粘土、粘质粉土;卵石;粘土及粘土岩十个大层。
工程地下水情况:场区在勘探深度范围内有1层地下水:潜水~承压水,水位标高为:28.09m~29.89m。场区1959年地下水位为44.0m左右,近3~5年最高地下水位的标高为31.90m左右。
3基坑支护设计方案
本工程位于城市市区,基坑四周近临原有住宅及地下管网、道路。以上建(构)筑物及道路、管线对基坑支护结构的水平位移的影响非常敏感,特别在基坑西侧紧邻二环路及广告牌,南、北侧有地下管线,因此需进行基坑支护。本着安全可靠经济合理的原则,经过认真计算和多方案比较,在基坑南、西、北侧下部采用桩锚支护,为减少上部杂填土及旧基础、管线等对打桩的影响,上部3.5米采用砖混结构支护和东侧土钉墙喷锚支护相结合的综合护坡方案。桩锚支护结构利用桩及预应力锚杆变形小的特点有效控制基坑边坡支护结构的水平位移,减少了对四周临近建筑物及市政设施的影响,保证基坑周围民房及市政设施的安全使用和宁静文明的施工环境。
4基坑支护、土方开挖施工工艺
4.1护坡桩施工
根据本工程场地特点和施工要求无污染、无噪音、施工速度快等诸多特点,施工护坡桩时采用“钻孔压浆桩”技术,其为水泥浆护壁,直接投放碎石并多次布浆成桩的无砂混凝土桩,施工时应严格按照行业标准《钻孔压浆桩工程的施工及验收规程》、施工方案、国家有关规范及设计要求、施工现场所提供的结构轴线、位置控制点施放桩位点,并必须经监理工程师复核鉴认后方可进行施工。其施工工艺简介如下:
用螺旋钻杆钻到预定深度后,通过钻杆的芯管自孔底由下向上向孔内压入已制备好的以水泥浆为主的浆液,使浆液升至地下水或无塌孔危险的位置以上,提出全部钻杆后,向孔内投放钢筋笼和骨料,最后在自孔底向上多次高压补浆而成。由于该工艺是连续一次成孔,多次自下而上高压注浆成桩,能在流砂、卵石、地下水易塌孔等复杂的地质条件下顺利成孔成桩,它具有以下优点:
(1)在多种复杂地质条件下能顺利成孔成桩,长臂螺旋钻钻至设计深度后,及时高压注浆(注浆压力5~8MPa),高压浆的作用可把孔壁周围的地下水排至孔外,加上水泥浆的重力作用,从而保证孔壁不坍塌而顺利成孔。
(2)施工速度快,在一般粘性土和砂质土层中,直径Φ800,长10~20m的桩,一台钻机一天成桩15~20根。
(3)无噪音、无振动、无排污、文明施工,钻孔压浆桩是直接在提钻过程中用高压水泥浆护壁,不需要大量泥浆池,也不会产生泥浆,施工近乎干作业,施工现场文明。
具体施工工艺如下:
4.1.1水泥浆制备技术要求
(1)选用普通硅酸盐水泥(P.O 32.5),并有出厂报告,实验合格后方可使用,使用过程中不得受潮、过期;
(2)水灰比为W/S=0.55-0.6;
(3)搅拌的水泥浆超过两小时后达到初凝不得使用;
(4)水泥浆液应符合高压泵的要求,严禁掺有水泥纸袋或其他杂物,并应通过14~18目筛子。
4.1.2水泥浆注浆要求
(1)提钻时孔内注浆1分钟后方可提钻,并且提钻速度控制在0.3~0.5米/分;
(2)注浆过程中保证钻头浸没在浆面下1.0米左右,注浆量应至不塌孔地层或水位以上1.0米;
(3)注浆压力控制在5~8Mpa之间。
4.1.3石料选择及投放要求
(1)选用2~4cm粒径的碎石,含泥量小于1%;
(2)投放碎石时孔口必须用漏斗,严禁孔口的泥块掉入;
(3)钻杆提出孔口前要清干净孔口周围土;
(4)钻孔时将相邻未完成补浆的桩口盖好,以防落土入口。
4.1.4补浆技术要求
补浆间隔在15~25分钟,采用双管补浆,直到浆面不再下沉为止,且不得少于三次。
4.1.5钢筋笼制作技术要求
(1)钢筋加工前进行除绣、调直。φ8箍筋用冷拉机冷拉调直,拉伸率不大于2%,钢筋严格按设计图纸下料,主筋通长配置,加强筋用特制绞盘缠绕成环状,焊接成型。箍筋用螺旋箍,按间距要求缠绕在笼骨架上,点焊或绑扎牢固。
(2)下钢筋笼前做好自检记录,然后请监理验收,合格后方可下入孔内。接头采用焊接时要求符合《混凝土结构工程施工及验收规范》。并应取样复试,合格后方可使用。
(3)钢筋笼用吊车向孔内吊放,吊放时应保持笼身垂直平稳,不磕碰孔壁,以防塌孔。钢筋笼到位要严格控制标高。
(4)钢筋笼外绑扎混凝土块或导向钢筋,用来保证混凝土的保护层厚度。
(5)钢筋笼制作要求允许偏差:主筋间距±10mm;箍筋间距±20mm;钢筋笼直径±10mm;钢筋笼长度±100mm。
4.2土层锚杆施工
土层锚杆施工方法为用锚杆钻机钻至预定深度,开始注水泥浆护壁(若不塌孔则可干成孔),然后穿钢绞线,多次补浆即完成。待达到要求强度后张拉锁定。
具体施工流程如下:
(1)锚杆施工由现场施工测量人员按设计要求放出锚杆位置;锚杆机就位后,检查锚水平位置、标高、钻杆倾角,经检查无误后方可钻进;
(2)钻孔过程中若遇障碍物或异常情况应及时停钻,待情况查明并采取措施后再继续钻进。钻至设计深度后空钻出土,拔出钻杆;下锚索前检查锚索并做隐蔽工程检查记录;
(3)锚杆倾角15°,钻至设计深度后,及时下拉杆及密封孔口,并进行2~3次压力灌浆,压力为1~3Mpa,以保证浆液饱满;
(4)注浆材料及配比根据设计要求确定,注浆浆液搅拌要均匀,随搅随用,浆液应在初凝前用完,并严防石块、杂物等混入浆液,水泥浆搅拌必须严格按配比进,注浆由孔底开始,直至水泥浆溢出孔口后停止注浆;
(5)锚杆水平方向孔距误差不应大于50mm,垂直方向孔距误差不应大于100mm。钻孔底部的偏斜尺寸不应大于锚杆长度的3%。
(6)土层锚杆均为预应力锚杆,锚杆施加预应力前,应先做锚杆抗拔试验2~3根,以验证锚杆设计的可靠性,并绘制Q-S曲线,试验系数为1.2;
(7)锚杆张拉前,应对张拉设备进行标定。锚固体与台座混凝土强度均应大于15.0MPa时,方可进行张拉。锚杆张拉应按一定程序进行,锚杆张拉顺序,应考虑临近锚杆的相互影响。锚杆正式张拉之前,应取0.1~0.2设计轴向拉力值Nl,对锚杆预张拉1~2次,使其各部位的接触紧密,杆体完全平直;
(8)预应力为锚杆抗拔力值的70%,张拉后锁定。
(9)锚杆质量控制标准同土钉墙中相关内容。
1人已打赏
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 396 人订阅
深基坑支护工程事故原因综合分析摘 要:针对深基坑工程的复杂性,从勘察、设计、施工及监理四个环节分析了深基坑事故的原因,同时总结出应采取的措施,并提出了在深基坑支护工程中必须做到的几点建议,旨在将基坑工程隐患消灭在萌芽状态。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
pw00068
沙发
非常感谢楼主分享,学习学习!
2014-08-08 16:47:08
cqucqu
板凳
谢谢楼主分享!
2013-10-29 08:28:29
加载更多回复 举报
