土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 项目交付验收质量标准
项目交付验收质量标准
发布于:2012-12-24 14:12:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、 单体
1. 楼地面面层与基层粘结牢固,不空鼓。整体面层平整,无裂缝,无脱皮,无起砂,分格缝设置合理;块料面层表面平正,接缝均匀顺直,无缺棱掉角,粘贴牢固,色泽均匀一致,无明显色差。
2. 卫生间、阳台地面应低于相邻地面不少于2cm,不应有积水,倒泛水和渗漏。
3. 内墙面:
(1) 抹灰面平整,面层涂料均匀,无漏刷。无面层剥落,无明显裂缝,无污渍;阴阳角顺直方正;管线槽洞口细部收刹干净;厨卫间的天棚与墙面分色顺直清晰;
(2) 块料面层:粘贴牢固,无缺棱掉角;面层无裂纹损伤,色泽一致;对缝砂浆饱满,线条顺直。
4. 顶棚批嵌平整,面层涂料均匀,无脱皮,无裂缝,无霉点,无锈斑、无水迹,无污渍。
5. 外墙面:
(1) 涂饰工程:饰面色泽、喷点均匀;涂层分色线、分格线清晰、顺直;细部收刹合理;
(2) 饰面砖(板)工程:饰面砖表面平整、洁净、嵌缝密实、深浅一致;饰面板材色泽一致,排版、分格缝设置合理,细部收刹合理;
6. 主体结构:
(1) 外墙不得渗水;
(2) 墙面及窗角无可见裂缝;
7. 屋面、阳台、露台:排水畅通、无积水、不渗漏;出水口、檐沟、落水管安装牢固、接口严密、不渗漏。
8. 门、窗:
(1) 门开启自如,无晃动和裂缝,零配件齐全,位置准确,无翘曲变形;
(2) 门锁、窗销连接牢固,开启灵活;
(3) 玻璃安装牢固,胶封密实,无明显刮花痕迹,无损伤;
(4) 油漆均匀,色泽光亮新鲜、完整;
(5) 电子防盗门通话清晰、完好、无锈迹;
(6) 防盗门光洁,线条顺直,对缝严密、牢固;
(7) 安全玻璃上有安全认证标识(标识不得隐蔽);中空玻璃内外表面应洁净,玻璃中空层内不应有灰尘和水蒸气。
9. 楼梯、扶手:
(1) 钢木楼梯安装牢固,无锈蚀、弯曲,油漆完好,色泽均匀,表面平滑;
(2) 楼梯无裂缝,无表皮剥落。
10. 木装修工程表面光洁,线条顺直,对缝严密、牢固。
11. 电器插座安装牢固,符合“左零右相”规定,电源已接通正常。
12. 开关安装牢固,开关灵活,接触良好。
13. 灯座安装牢固,完好无损,反应灵敏,发光正常。
14. 水表、电表安装牢固,读数正常,无损伤。
15. 给水设施安装牢固,接口密实,无渗漏、锈迹、流水通畅,有足够压力。
16. 地漏、排水管道安装牢固,配件齐全,接口密实,无渗漏现象,无堵塞,排水通畅,完好无损。
17. 门铃、对讲电话安装牢固,操作灵活,效果良好。
18. 铁艺栏杆安装牢固,焊接密实,面漆完好均匀,无脱皮、锈迹,无裂纹、折损。
19. 其他配备设施要求齐全、完好。型号与设计相符,工作正常。
二、 公共配套设施
1. 天台:天沟、落水口畅通完好;隔热层、防水层完好。
2. 散水坡无下陷、断裂、与墙体分离,坡度适宜、平整。
3. 屋面避雷设施连接牢固。
4. 路灯、装饰灯安装牢固,完好无损,工作正常,灯柱安装牢固,油漆完好。
5. 绿化符合设计要求,不缺株少苗,无死株,无大面积杂草;绿化水管布局合理,阀门开关灵活,安装稳固。
6. 道路:
(1) 路面平整,无污染,无起砂、无起拱、无断裂、无明显积水;
(2) 路牙石砌筑整齐,灰缝饱满,无缺角损伤;
(3) 块料面层拼砌整齐,平整牢固,无明显裂缝、缺棱掉角;
(4) 交通标识线、路牌清楚完好。
7. 室外消防栓:
(1) 消防箱标识清楚,玻璃完好;
(2) 消防设施配件齐全;
(3) 消防管安装牢固,标识明显,阀门完好,水压充足;
(4) 消防广播系统及安装齐全(包括:扬声器、麦克风、功放、录音机)完好。
8. 楼宇门牌、楼栋号牌安装牢固,标识清楚。
9. 保安岗亭安装,配件齐全,标识清晰,完好无损。
10. 保安道闸安装牢固,开启灵活,标识清楚,完好无损。
11. 明沟、暗沟排水畅通,不积水,无断裂,沟盖板安装牢固、平稳。
12. 各类检查井、化粪池排水畅通,池壁无裂缝,池内无杂物。
13. 护坡、挡土墙泄水畅通,砌筑牢固。
14. 台阶、踏步砌筑平实、牢固,无裂缝。
15. 信报箱安装牢固,完好无损,标识清楚,表面平整光洁。
三、 设备
1. 电梯设备型号、数量与移交清单相符,运行平稳,安装符合规范;有电梯运行准运证;机房设置合理,配件安全,标识清楚,表面光洁平整、明亮。
2. 变配电设备型号、数量与移交清单相符,工作状态良好,安全防护装置齐全,标识清楚、机房配置齐全,通风、采光良好,设备表面油漆完好,无损伤。
3. 中央空调设备型号、数量与移交清单相符,工作性能达到设计指标,配置齐全,标识清楚、机房通风、采光、降温良好,设备表面油漆完好,无损伤。
4. 消防监控设备型号与移交清单相符,工作性能良好,反应敏捷,标识清楚、表面完好无损,设备安装牢固,机房干燥、通风、采光良好。
5. 给排水设备型号、数量与移交清单相符,工作状态良好,标识清楚,设备表面油漆完好无损,安装牢固,无渗漏现象,机房配置完整。
6. 一卡通系统:设备安装齐全有效,刷卡、道杆、监控、收费、授权等功能良好。
7. 保安监控设备:同消防监控设备。
全部回复(6 )
  • 逍遥法外
    逍遥法外 沙发
    好东西,收藏学习
    2022-05-18 09:03:18
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    很有价值的资料,谢谢楼主奉献,楼主加油。。。
    2013-11-08 17:42:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何做好现场签证管理
 在工程建设过程中,设计图纸以外及施工图预算中没有包含的而现场又实际发生的施工内容很多。如:地下障碍物的拆除或恢复,人力不可抗拒灾害造成的损害,措施性工程,地质条件发生变化,施工现场受各种因素的限制而导致施工条件的改变等等。对于这些因素所发生的费用,有人称之为“预算外”费用;有人称之为“现场签证”费用。由于它在整个工程投资中所占的比例较小,所以各种教科书中谈及的篇幅较少,有关这方面的专题讨论和论著也少的可怜。笔者根据多年来的工作经验,认为此项费用虽然占总投资的比例不大,但若不严格管理、堵塞漏洞,就会因小失大,势必增加总投资。有人说,一些施工企业为了赚钱和弥补亏损都靠现场签证,这虽然有些夸大其词,但也从一个侧面反映了现场签证管理的重要性。下面根据自己以往的经验,谈谈有关的看法。
