1人已打赏
制冷技术
返回版块14.62 万条内容 · 823 人订阅
【分享】冷冻式干燥机常见故障排除指南1.故障现象:干燥机不运行压缩机线路断开 保险丝烧断 热继电器动作 高压开关动作 压缩机堵转 线路虚接或松动2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止环境温度过高 冷凝器堵塞 ?压缩机过载 缺少制冷剂 低压太低 进气量过大 压缩机卡死3.故障现象:压缩机不启动 接线不正确 电压过低 启动电容器损坏 继电器或接触器不闭合 启动绕组开路 缺相 4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句谢谢分享!
