土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【分享】冷冻式干燥机常见故障排除指南
【分享】冷冻式干燥机常见故障排除指南
发布于:2012-12-24 09:44:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1.故障现象:干燥机不运行
压缩机线路断开 保险丝烧断 热继电器动作 高压开关动作 压缩机堵转 线路虚接或松动
2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止
环境温度过高 冷凝器堵塞 ?压缩机过载 缺少制冷剂 低压太低 进气量过大 压缩机卡死
3.故障现象:压缩机不启动
接线不正确 电压过低 启动电容器损坏 继电器或接触器不闭合 启动绕组开路 缺相
4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停
低电压或三相不平衡 过载保护器上接有其它电气设备 ?过载保护器失灵 运转电容器太小 ?排气压力过高 绕组间短路 热继电器触点粘牢
冷冻式干燥机基本结构和工作原理图
5.故障现象:继电器烧坏
电压过高或过低 运行电容器不正确 反复启停(参照2和3) 继电器规格不符 安装座不正确
6.故障现象:电容器烧坏
规格不匹配 电压过高
7.故障现象:排气压力过高
制冷剂量过多 制冷系统中有空气 冷凝器脏 环境温度太高 风扇压力开关有故障 风扇电机故障 风扇旋转方向不正确 冷却水流量调节阀故障
8.故障现象:排气压力太低
制冷剂量太少 风扇压力开关故障
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
用什么制冷剂要用什么油怎么分
用什么制冷剂要用什么油怎么分,从那可以看呀,什么资料有呀,那位知呀
