土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在学习《建筑物电气装置500问》时遇到的问题
发布于:2012-12-24 14:00:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近拜读王厚余老师的《建筑物电气装置 500问 》,学到了很多知识。同时也领略了大师的风采,很值得后辈们学习。当然,大师的作品不是我等晚辈能完全领会的,在学习的过程中难免存在一些不解,现将部分问题、不懂的、个人认为不对的部分写上来,请大家指导和探讨。。(引用原文部分不一定是原文,但是,意思一定一样)。
问题1、见本书第51页 9.3 中在计算IT系统第一次接地故障的故障电流Id时出现的公式“Id=2πfUC”中这个C怎么得到?
见本书66页 11.14中“只有三次及其奇数倍谐波电流才使中性电流增大,偶次谐波电流并不增大中性线电流”
问题2、那么偶次谐波增大那个线的电流?为什么?
见本书153页 20.20 中“在厨房装了30mA 的RCD,由于漏电电流过大,导致开关经常跳闸,如果在不能增加配电回路数的时候,王老师建议换成100mA的RCD”
问题3、100mA的RCD能保护人身安全吗?
问题4、见本书165页 表22.4 “ PE( PEN)的最小截面积 ” 这句话是不是写错了??
还有其他问题我在其他的帖子上再写。。这里就不多写了。。
全部回复(30 )
  • guzhuyinlong
    guzhuyinlong 沙发
    可以通过降低接触电压的方式来减小流过人体的电流!!比如等电位联结!!!
    2012-12-27 10:54:27
  • yaoguizhong213
    这个图不错,不过是分频的,要是有倍频就更好了。一般高次谐波是指倍频。
    2012-12-27 10:34:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浙江出成绩了
刚刚打过电话 浙江明天出成绩!!
