土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 活性炭过滤器为什么从下面进水
活性炭过滤器为什么从下面进水
发布于:2012-12-24 13:02:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  活性炭过滤器为什么从下面进水 袋式过滤器 www.qianhuanggl.com
  增加水和活性炭的接触时间,充分吸附,同时也防止活性炭被水流带走。建议你可以使用下快活林活性炭系列之一,快活林净水炭,使用方便,物理净化,无任何毒性和副作用。
  快活林家用净水炭
  功效:能有效去处自来水中的氯、杂质、铁锈、重金属等对人体有害的物质及异味,过滤细菌、病毒、胶体等。保留有益矿物质和微量元素,提高水质增加水的口感。
  快活林活性炭以高效吸附性的活性炭为载体,经过高科技深加工精制而成,它的孔隙结构发达,是普通活性炭的5倍,其比表面积为1500㎡/g(一般活性炭比表面积700㎡/g),特别是孔结构与众
  不同,孔隙直径大于0.45nm且小于2nm微孔占总数90%以上。正好与有毒有害气体直径相容,当甲醛、苯、甲苯等有害分子运动碰到活性炭表面时,便被捕捉,难以跑出。这些分子又被接着未碰的分子
  碰撞向孔深处,直至孔隙被这些分子填满为止。所以对吸附有毒有害气体而言,快活林活性炭是最理想的,它完全是靠分子运动,分子引力而产生的吸附,没有任何化学反应存在。
[ 本帖最后由 xiantan01 于 2012-12-24 13:04 编辑 ]
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
建筑电气设计群
205655288建筑电气设计交流群250815657建筑电气装设计群252425498建筑电气设计群205656418宁夏建造师群204984204。203577899252424908宁夏房地产交流群
