土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 什么时候可以设封闭楼梯间?
什么时候可以设封闭楼梯间?
发布于:2007-08-24 23:11:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
这似乎是建筑的问题,但是和我们做暖通的息息相关啊
先转述情况:
地上地下共用楼梯间,地上楼梯及前室自然排烟,
地下一层楼梯也有自然排烟窗,地下楼梯前室是暗的,必须设加压送风.
我想让建筑把地下楼梯间作成封闭楼梯间.去掉前室,这样就可以少掉管井和设备.
因为建筑条件实在是难提啊.
问题来了:
可以改为封闭楼梯间么?建筑说地上地下楼梯间必须性质一样,要么是防烟楼梯间,要么是封闭楼梯间.这种说法对吗?
什么情况地下的楼梯间可以改为封闭楼梯间.
是不是地下高差不大于10米,有直接对外出口就行?
  • wzjzjzj
    wzjzjzj 沙发
    6.2.1 一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。防烟楼梯间的设置应符合下列规定:
    6.2.1.1 楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。
    6.2.1.2 前室的面积,公共建筑不应小于6.00m2,居住建筑不应小于4.50m2。
    6.2.1.3 前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。
    6.2.2 裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列规定:
    6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
    6.2.2.2 楼梯间应设乙级防火门,并应向疏散方向个启。
    6.2.2.3 楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。
    6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:
    6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
    6.2.3.2 十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。
    6.2.3.3 十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。
    6.2.4 十一层及十一层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间;超过十一层的通廊式住宅应设防烟楼梯间。
    2007-11-04 10:54:04
  • ybhvac
    ybhvac 板凳
    同问,请高手回答啊
    2007-11-03 14:57:03
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
加压送风时泄压阀大小计算表
请高手告诉下加压送风时泄压阀大小的计算方法,找了很久都没找到
