土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 化学植筋施工工艺
化学植筋施工工艺
发布于:2012-12-23 21:43:23 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
植筋新技术是运用高强度的化学粘合剂,使钢筋、螺杆等与混凝土产生握固力,从而达到预留效果。
步骤:定位、钻孔、清除灰尘、注胶、植入钢筋、养护。
钢筋螺栓锚固法
1.施工准备
施工前应认真阅读设计施工图,必须要将结构面清理干净,按设计图纸,放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置标明后由现场负责人验线。
2.钻孔
按设计图纸要求明确螺栓锚固位置、成孔直径及锚固深度。
3.清孔
(1).钻孔完成后,将孔周围半径0.5m范围内灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,此过程要作到三吹两刷,即吹孔三次、清刷两次,清刷完毕后,用棉丝沾丙酮,清刷孔洞内壁,使孔洞内最终达到清洁干燥;如遇较潮湿的情况,还须用加热棒,进行干燥处理。
(2).若为水钻孔:用清水将孔内泥浆冲刷干净,用棉丝将孔擦净,等孔晾干后再进行下一道工序,如工期紧,可用加热棒进行干燥处理。
(3).用干净棉丝将清洁过的孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。
(4).现场负责人检查清孔工作,请总包及监理验收,做好隐检记录。
4.钢筋清理
(1).在钢筋端部相应位置做上标记,标示好除锈清理的长度范围;要求此长度范围大于要求锚固深度50mm。
(2).启动磨光机,用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打磨出金属光泽为止。
(3).将除锈清理好的钢筋放在干燥处整齐码放。
(4).用棉丝蘸丙酮,将除锈清理长度范围内的钢筋表面擦拭干净。
(5).将所有处理完的钢筋码放整齐,报请现场负责人检查。
5.钢筋埋植
(1).钢筋锚固用胶的配制。(具体配比使用方法参见相应产品说明,或听从现场负责人要求)要求:按比例配制且搅拌均匀。
(2).如为盲孔钢筋埋植:将锚固用胶注入孔洞内2/3 即可;将处理好的钢筋,除锈清理端朝向孔洞,一边向同一方向旋转,一边缓慢将钢筋插入洞内,直至到达孔洞底部为止。此时,如无锚固用胶从洞内溢出,说明注胶量不够,须将钢筋拔出,重新注胶,再次插入钢筋,直至能使胶溢出洞口。
(3).如为通孔钢筋埋植:先将处理好的钢筋插入孔内,孔两端用环氧砂浆封堵,封堵时,须在一端留出注胶孔,另一端留出出气孔;待环氧砂浆凝固后方可进行高压注胶。将配制好的锚固用胶装入打胶筒内,安装打胶嘴;将锚固用胶通过注胶孔注入孔洞内,直至另一端出气孔溢出胶为止;而后,用环氧砂浆或其它材料将注胶孔及出气孔封堵死。
(4).如是垂直通孔植筋,前期步骤同第3条,注胶时应从孔底部的注胶口向上注胶,以孔上部出气口出胶为宜。
(5).对已埋植好的钢筋要做好保护工作,如挂明显标志牌等。以防锚固用胶在固化时间内,钢筋被摇摆动或碰撞,影响埋植效果。
(6).用棉丝蘸少许丙酮,清理工作面遗留的胶及清理工作面的垃圾。注意:在清理遗留胶的时候,要小心轻缓,不得对钢筋进行摇摆或碰撞。
(7).报请现场负责人检查。
6.成品保护
在锚固用胶固化前应对埋植好的钢筋进行必要的违挡,固定;做好标示、标牌。
植筋:
钢筋直径Ф(mm) 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 钢筋埋深(mm)
钻孔直径Ф(mm) 14 16 18 22 25 28 30 32 37 40
固化时间:
环境温度(℃) -5 0 5 20 30 40
施工时间(min) 25 20 15 5 4 2
固化时间(mm) 360 180 120 50 30 20
  • maike1956
    maike1956 沙发
    谢谢分享,正找用
    2017-02-09 19:45:09
  • y625060221
    y625060221 板凳
    还可以,谢谢!
    2013-12-05 21:37:05
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
嘉铭园D 区1#楼、2#楼、3#楼大模板施工组织设计
嘉铭园D 区1#楼、2#楼、3#楼、集中公建及南区地下车库工程,总建筑面积67586 ㎡,为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构 (集中公建及南区地下车库为框架结构)。其中1#楼地下二层,地上九层,地上一、二层层高分别为3.45m、3.15m、标准层层高为2.8m;2#楼地下二层,地上十五层,地上一、二层层高分别为3.45m、3.15m、标准层层高为2.8m;3#楼地下二层,地上十五层,地上部分均为标准层,其层高均为2.8m;集中公建为地上四层;南区车库为地下二层。1#楼、2#楼、3#楼的主楼部分的墙厚均为200、板厚分别为180、160、140,其模板采用大钢模板墙模及竹胶板平台模板进行配套施工;集中公建及南区车库模板均采用小钢模板墙模及竹胶板平台模板进行配套施工。
