土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋保护面积怎么确定
喷淋保护面积怎么确定
发布于:2012-12-23 18:55:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
你这个贴发了很久了,我想你对喷淋保护面积也有一定理解了吧,晚辈请教一个问题,计算作用面积内喷头的喷水强度时 作用面积的划分方法是按照长方形的面积 长边要大于1.2倍保护面积的平方根,且长边要平行于配水支管,如果最不利点处喷头的支管长度不满足1.2倍保护面积的平方根时,那保护面积怎么确定啊 比如作用面积是160 那么长边长度为18m 配水支管只有10m 这时作用面积内的喷头怎么确定啊?
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
有关消防泵房的问题(有照片)
这是安装好的消防泵房,出现的问题是:1、这样做支架允许吗?2、过滤器的问题,由于设计的套管位置低,安装好后就成了这个样子,允许么?如果不允许该怎样整改?(增加弯头的情况下是否允许,请高手指点)谢谢!!
