土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气头高度相差有30mm,会出现严重的曝气不均匀吗?
最近在跟进一个食品污水处理项目,好氧池有效水深4m,用水平管检查发现有一个角因为池底不平,曝气支管的马鞍没调节到位,相比低了30mm,这样会造成严重的曝气不均匀吗?那一般控制在多少才会相对比较均匀呢?
全部回答(3 )
  • 蓝麒麟
    一个角的不平衡,导致上面的一点曝气不均匀,问题不大。不会影响多少曝气效果的
    2012-12-28 15:20:28 来自 PC 评论 举报
  • wx8485
    这个是肯定的,曝气不均匀,长此以往并且导致抱起头压力不一样 容易损坏曝气头寿命
    2012-12-25 10:06:25 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
