土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 新手刚学钢结构设计,有机电不明白的,望各位帮帮忙,谢谢
发布于:2012-12-23 14:46:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
(1) 屋面坡度1:16,跨度24m,长度96m,,地点:上海,基本风压:0.20kN/m ,基本雪压:0.55 kN/m 。该车间内设有两台200/50kN中级工作制吊车,轨顶标高为8.5m。
(2) 采用1.5m×6m预应力混凝土大型屋面板,80mm厚泡沫混凝土保护层,卷材屋面,屋面坡度i=1/16。屋面活荷载标准值0.7kPa,血荷载标准值为0.55 kN/m ,积灰荷载标准值为0.6 kN/m 。屋架铰支在钢筋混凝土柱上,上柱截面为400mm×400mm。
(3) 混凝土采用C20,,钢筋采用Q235B级,焊条采用E43型。
(4) 屋架计算跨度:l=24m-2×0.15m=23.70m
(5) 跨中及端部高度:采用无檩体系屋盖方案,缓坡梯形屋架,取屋架在24m轴线处的端部高度 。屋架跨中起拱按 考虑,取50mm,l/500计算。
好的,现在我的问题就是,1、设计的端部高度H1=1800mm,中间高度H=2556mm,最后用PKPM的时候是不是还要用2556+50呢,
2、我的计算跨度为23.7m,设计端部高度是不是相应的应该为1815mm,在用力学求解器的时候是不是应该按照1815mm来计算呢?求助各位。
  • yuandengbin
    yuandengbin 沙发
    谢谢,现在明白多了,我做了一下,非常感谢
    2012-12-24 12:34:24
  • zyhjiao
    zyhjiao 板凳
    起拱是节点的统一上移,就像矩形变成平行四边形,不应该改变桁架高度。
    2012-12-24 08:49:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
有关钢柱平面外计算长度问题
给大家送上一个工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
