土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 水准仪测量工作原理及水准仪示意图
水准仪测量工作原理及水准仪示意图
发布于:2012-12-23 14:30:23 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
水准仪测量工作原理及水准仪示意图(中国造价网提供 www.cnzaojia.com)
水准测量的原理是利用水准仪提供的一条水平视线,测出两地面点之间的高差,然后根据已知点的高程和高差,推算出另一个点的高程。
2.1.1高差法
如图2.1所示,已知地面上A点的高程为HA,欲测定B点的高程HB,需要先测出A、B两点间的高差hAB,为
此在A、B之间安置一台水准仪,再在A、B两点上各竖立一根水准尺。根据仪器的水平视线,分别读取A、B尺上的读数a和b,则B点对于A点的高差为:
字串3
hAB=a-b (2.1) 字串8
如果水准测量是由A到B进行的,如图2.1中的箭头所示,则A点尺上的读数称为后视读数,记为a;B点为待定高程点,B点尺上的读数称为前视读数,记为b;两点间的高差等于后视读数减去前视读数,即hAB=a-b。若a大于b,则高差为正,B点高于A点;反之高差为负,则B点低于A点。因为水准仪提供的水平视线可认为与大地水准面平行,由图2.1可知
字串1
图2.1
HB=HA+hAB=HA+(a-b) (2.2) 字串4
由式(2.2)根据高差推算待定点高程的方法叫做高差法。
字串3
例1:图2.1中已知A点高程HA=452.623m,后视读数a=1.571m,前视读数 b=0.685m,求B点高程。
字串4
解:B点对于A点高差:
hAB=1.571-0.685=0.886m 字串2
B点高程为: HB=452.623+0.886=453.509m
例2:图2.2中,已知A点桩顶标高为±0.00,后视A点读数a=1.217m,前视B点读数b=2.426m,求B点标
高。
解:B点对于A点高差:
hAB=a-b=1.217-2.426=-1.209m
B点高程为:
HB=HA+hAB=0+(-1.209)=-1.209m
字串8
2.1.2、视线高法
如图2.1所示,B点高程也可以通过仪器视线高程Hi,求得。 字串9
视 线 高: Hi=HA+a (2.3) 字串7
图2.2
待定点高程: HB=Hi-b (2.4) 字串8
由式(2.4)通过视线高推算待定点高程的方法称为视线高法。
字串5
例3:图2.3中已知A点高程HA=423.518m,要测出相邻1、2、3点的高程。先测得A点后视读数a=1.563m,
接着在各待定点上立尺,分别测得读数b1=0.953m,b2=1.152,b3=1.328m。
解:先计算出视线高程
Hi=HA+a=423.518+1.563=425.081m
各待定点高程分别为:
H1=Hi-b1=425.081-0.953=424.128m
H2=Hi-b2=425.081-1.152=423.929m
H3=Hi-b3=425.081-1.328=423.753m
高差法和视线高法的测量原理是相同的,区别在于计算高程时次序上的不同。在安置一次仪器需求出几个点的高程时,视线高法比高差法方便,因而视线高法在建筑施工中被广泛采用。 字串9
  • jxpjess
    jxpjess 沙发
    分析的很到位。
    2012-12-24 09:41:24
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
论文啊肿么办!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我是一个建筑类学校的研究生 老师布置任务要写要发表的论文 就是企业上评职称用的 我刚上研一 什么都不会 拖了好长时间 现在要期末了 道路桥梁方面的 不是用软件 就是做实验 写文字只会到处粘贴 现在还每个定数 怎么能写出来啊 不要说我没好好学 现在已然这样了
