土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 直流系统的新风处理方式
直流系统的新风处理方式
发布于:2007-08-24 20:27:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
现有一清洗间,由于清洗过程中有汽油,所以采用直流送风,冷源为屋顶风冷热泵,选择一机组,风量6000m3/h,制冷量73KW,由于重庆夏季室外温度很高,将新风处理到16度很困难,考虑到焓差太大,决定先将6000m3新风处理第一次后,其中的一半3000m3送入室内,另一半回到机组再随下一次新风再次处理,可是问题就产生了,下一次的新风是6000还是3000?如果是6000,就是新风6000+回风3000=9000m3,已经超出机组的处理能力。如果是新风3000m3+回风3000m3,并没有超过新风处理量,但是室内新风达不到6000,永远只有3000m3,这样冷负荷是否会不够。
我已经快崩溃了,饶来饶去的,头都炸了,请问你们做直流系统是怎么送风的,要不要这样将新风分开处理两次,哪位高手可以给我讲授一下,最好发个直流系统的图,感激!
  • xingzhe111
    xingzhe111 沙发
    建议可以采用显热回收机组回收一部分排风能量对新风进行预冷、预热,再加上主机制冷,这样可能不用回风进机组了
    2007-09-04 12:55:04
  • zhangjianfeng25
    挺搞笑的
    2007-08-30 14:30:30
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
本人急想找一些(关于地源热泵的相关文件)
关于地源热泵的相关文件谁帮我找一些
