土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 壁柱的材料是否和砌体材料一致?
砖混结构用构造柱承重好,还是用砖柱承重好?
不要求美观,柱外露没有关系。
墙截面厚度不受限制,是不是应该在梁下布置砖柱?
壁柱难道不承重么?
如果屋面是现浇混凝土板,活荷载0.5
壁柱可以支撑多大跨度的梁?
壁柱的截面怎么确定呢?
全部回答(7 )
  • franklings
    砌体规范6.2.5条规定:对于240厚砖墙梁跨度大于等于6m时,其支承处宜加设壁柱.:)
    2008-12-04 10:52:04 来自 PC 评论 举报
  • lgyhk
    以前我曾经做过砖壁柱的厂房,也做过砖壁柱的围墙。所以壁柱材料跟砌体材料是可以一致的。
    楼主可以看看砌体结算手册或构造手册,砖壁柱跟组合壁柱的计算都有的。
    2007-10-14 13:51:14 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
