土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 粘土砖柱的实用跨度是多少?
一层砖混结构,能否用490x490粘土砖柱支承15跨的梁,梁上为预制空心板,活载为0.5
7度设防。高约6米。
无吊车,
是否可行?
壁柱是否可以不单独做基础?
全部回答(1 )
  • lgyhk
    同意楼上,最好是建模计算一下。另外,15米跨的梁截面高度会很大,是否可以考虑做钢梁。或者屋面整个做成三角形刚屋架。
    2007-08-26 13:29:26 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
