土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ CT的变比试验,伏安特性试验
CT的变比试验,伏安特性试验
发布于:2012-12-22 21:16:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
CT的变比试验,大侠们怎么用调压器,升流器做CT的变比试验,具体原理和步骤是什么,
1,CT的变比试验,大侠们怎么用调压器,升流器做CT的变比试验,具体原理和步骤是什么,应注意什么要求详细点,要求详细点。
2,还有伏安特性试验,很多东西都不懂,不胜感激也可以发我邮箱里shaofei122@126.com,谢谢大侠们了
  • jkhzy
    jkhzy 沙发
    学习了
    2013-01-10 12:51:10
  • cxjcxfcxc
    cxjcxfcxc 板凳
    1变比试验 主要就是在电流互感器一次侧通入一次电流,二次侧接变比伏安特性测试仪。
    此时一次为K1进K2出,二次也为S1进S2出。不用的二次电流全部短接,然后直接测试就是一次通入电流与二次测定的电流比,即变比。
    2用升流器与调压器 主要是在电流回路与电压回路通流时计算变比,与给PT定相用。
    2013-01-01 19:22:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
绕线机改造升级经常会遇到的问题和注意事项
一、对于旧设备改造的着手方向 旧设备的改造需要把握从简的原则,通过简易的加装和改动使设备实现基本的数控功能,一般情况下需要加装数控控制器、主轴计数器、刹车装置、驱动电机等部件,对于其它部件如不妨碍正常使用的尽量不要改动,改造时应先从电气件入手,再对需要修改的机械件进行必要的改装。二、改造过程中的注意点 在改造过程中首先应熟悉机型的机械机构,对于需要加装的部件作合理的安排和布局,同时也要根据不同加工用途来作针对性的改装,改装过程中不可降低原有机械件的强度,对于
