土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 筏基底板大体积混凝土施工
筏基底板大体积混凝土施工
发布于:2012-12-22 18:20:22 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
一、概况
该工程底板砼强度等级C40,抗渗等级S6,厚度1400mm,属大体积砼,底板被后浇带分隔为两部分。采用42.5级中抗硫水泥。
二、施工准备
1、原材料:
砂:中洗砂,含泥量不得超过3%,级配良好,云母含量不得大于2%,硫化物及硫酸盐含量不大于1%。
石子:卵石,颗径控制在5-31.5mm之间,含泥量不得超过1%,级配良好,硫化物及硫酸盐含量不大于1%。
水泥:采用祁连山牌42.5级,中抗硫水泥。
所有原材料必须复试合格。
2、机械设备:
HBT-60型砼输送泵一台,JZC500型强制性搅拌机两台,配料机一台,50振捣器六台(两台备用),平板振捣器一台,所有机械在砼浇筑前一定要试转正常。
3、劳动力:
组织两班砼工(35人)轮流浇筑,每班15人,5人作为机动人员, 管理人员分为两班,分别对前后台进行跟踪检查、指导。砼浇筑前必须将编订好的底板砼浇筑方案报监理审批通过。
三、砼施工
1、砼配制、搅拌
(1)砼配制应严格按照试验室提供的试验配合比进行,并应根据选定的各组成原材料及时准确地进行试配和校准工作。
(2)本工程砼的配料采用全自动电子配料系统,配制过程中应对配料系统得进行随时检查。避免某一环节出故障而影响砼的配合比,并及时对砼坍落度进行现场检测。
(3)强制式搅拌机的砼搅拌时间不得少于60s,掺有外加剂时,不得少于90s。
砼搅拌应符合下列规定:
a、原材料计量应建立岗位责任制,计量力求准确、可靠。
b、外加剂单独计量。
c、在搅拌点和浇筑点分别检查砼的坍落度或工作度。
d、当拌制砼受到外界因素的影响时,应及时调整和修正配合比,使拌制的砼达到设计要求。
e、砼拌合物、质地必须均匀,且色体一致。
2、砼运输:
砼的运输是依靠输送泵通过输送管直接送到砼浇筑面,此过程中必须注意砼泵的停顿时间不得大于30min,避免由于时间过长堵塞泵管。同时应将输送管的各个接头必须加橡皮垫拧紧,防止各接头漏水(气)而影响砼的泵送能力及砼的坍落度。
3、砼的浇筑方式:
底板砼浇筑从西侧○1轴处开始逐步向○23轴推进。采用“一个坡度、分层浇筑、循序推进,一次到顶”的浇筑顺序。
砼的斜向分层厚度控制在300mm左右,长度控制在8m范围内。
砼浇筑能力保持在每小时15m ³左右,砼总浇筑时间不得超过110h。
为了保证结构的整体性,砼浇筑应连续进行,必须间歇时,其间歇应尽量缩短,并应在前一层砼凝结之前,将上一层砼浇筑完毕。
4、砼的振捣
振捣采用插入式振捣器,振捣时要做到快插慢拔,插点的距离不大于500mm,二台振捣棒布置在砼坡中和坡底,保证砼斜面能振捣密实,顶面布设一台平板振捣器,保证顶面密实、平整。
在振捣上一层砼时,应将振捣棒插入下层50mm左右,以消除两层之间的接缝,确保砼结构的整体性,每一插点的振捣时间为20s-30s。
振捣作业时,振捣棒距离模板不应大于振捣棒作业半径的0.5倍,操作时不应紧靠模板振动,并应避免碰撞钢筋、预埋件等。
5、砼表面处理
大体积砼表面水泥浆较厚,浇筑后3h~5h内初步用长刮尺刮平,初凝之前用铁抹子搓平压实,终凝之前,用木抹二次搓压,以控制表面龟裂。
6、砼养护
砼浇筑12h后覆盖养护,养护采用一层塑料薄膜,二层再生棉毯进行覆盖,养护时间不少于7d。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2013-1-3 07:37 编辑 ]
全部回复(3 )
  • wang4535187
    wang4535187 沙发
    非常感谢:):):)
    2014-04-18 07:36:18
  • cywt
    cywt 板凳
    内容在多一些就好啦。
    2014-04-08 13:51:08
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
登云动迁房二期二区工程一标段塔吊基础施工方案
简要说明:本工程建筑面积34449㎡。最高建筑物高度为39.7m.考虑本工程垂直运输需求,采用QTZ60型、QTZ40型附着式塔吊各一台。安装高度QTZ60型为60m,QTZ40型为50m。臂长分别为50m、40m。塔吊基础埋深为-3.0m(相对于±000),处于②粘土层,埋入②粘土层深度分别为0.6m、1.05m,该土层承载力fk=200kpa。文件格式:Word文件大小:33.5 kB
