土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 淄博腾锦智能节电器
淄博腾锦智能节电器
发布于:2012-12-22 15:40:22 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
SDC10041.JPG SDC10063.JPG“智能节电器”采用最新电机智能可编程软件固化在微处理器上,通过先进的电子线路对负载电机进行实时检测与跟踪,实时控制晶闸管(可控硅)的导通角,百分之一秒以内提供电机最适宜的工作电压与电流,使电机的输出功率与实时负载刚好匹配,并能减低铜损、铁损,改善电机起动、停机性能,达到节电效果。
另外,“智能节电器”具备软启动与缓和停机功能,能减少电机由于启动与停机对供电系统的冲击,并保护电机与空气开关等。同时,“智能节电器”能降低电机的温升与噪音,改善工作环境。
“智能节电器”电机智能节电器适用于任何不需要调节速度的交流感应电机。对负载经常变化及时常轻载状态的电机。“智能节电器”便能提高其性能及提供节能的空间。“智能节电器”亦可在高性能的电机上应用,并提供一个极佳的软启动及软停机的功效及节电效能。“智能节电器”的应用范围甚广。一台节电器可以对一台电机,亦可对应多台电机。)变频器节电比较
  变频器也是近十年出现的,为解决感应电机在其它调速手段时所不具有机械硬特性指标的弊端,在调速同时附有节电功效的高科技产品。“变频节电”在某些场合得到一些应用,它的机理是降低电机转速来达到节电,但正是这一点限制了它的适用范围,因为电机在大多数场合是不允许减速的。
  “智能节电器”不会改变异步电机转速,因此对使用方不会产生产品产量或性能品质下降的情况。它能够有效降低电机温升和噪音,延长电机维护周期和使用寿命,对降低生产成本及提高品质稳定性有良好作用。 “TJ”电机智能节电器流过大电流的部件就是最简单不过的双向可控硅,它只是个受控开关,电源来电不必经整流、振荡环节,且自身耗电低,明显提高了电机的总效率。其微电脑处理系统能够准确、快速、可靠地检测负载来智能节电,此技术达到了世界最领先水平。尽管智能节电器技术先进、成熟可靠,但由于它结构简单,与变频器节电比较,它的投资是低廉的,收益是长期的、巨大的。
“智能节电器”智能节电的方法彻底解决了感应电机轻载、空载时低功率因数、低效率这技术难题。
(2)普通型软启动对比
在原有软启动基础上进一步改进可控硅容量、改进可控硅散热板、进一步提高产品性能,使之达到免维护。
不是大家认为的电容补偿 详细咨询QQ1466976105 王先生 15898742665 公司网站 http://www.zbtengjin.net/
  • tangshwang
    tangshwang 沙发
    有需要了解的 可以电话免费咨询 400-800-1965 QQ1466976105
    2012-12-27 16:47:27
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正2013图块线宽问题!
天正2013提供了图块可以修改线宽的选项,这本来应该是个很好的设置,可惜很多时候这个选项反而成了累赘,不能修改图块线宽,本来设置的是细的,图块布置出来成了宽的,修改都不能修改!
