土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 特殊的测量仪器:雷达液位计
特殊的测量仪器:雷达液位计
发布于:2012-12-22 14:51:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
液位计的种类很多,但是在众多的液位计中有一个比较特殊的测量仪器,它就是雷达液位计。雷达液位计因为其性能优良,应用范围颇为广泛,拥有众多突出特点的它可以应用在各行各业中。 雷达液位计测量的领域非常广阔,尤其是在应用的过程中不会受到任何介质的束缚,让它大受欢迎。雷达液位计不仅可以在普通环境中测量,更可以用于真空中,它在液位计中是独一无二的,而且在真空中工作时,可以测量大于1.8的介质,测量范围可达35米。 雷达液位计在工作时,不会受周围环境的影响,即使有噪音或粉尘,或者介质的密度及温度发生改变,雷达液位计也可以照常工作;雷达液位计是各种各样的,其中非接触式雷达液位计的安装最为方便,其制作材料材质较好,比较稳固,而且有较高的测量精度。 与其他液位计相比,雷达液位计还有很多优势,它的安装和调试方式也比较方便快捷,因此它是一种先进的测量仪表,如此一来称其是液位计中特殊的测量仪器也不为过。
扬州市云鹏电气有限公司 www.yphcx.com/
扬州三普仪表有限公司 www.haspyb.com
扬州恒邦灯饰有限公司 www.yzhb.net
无锡远东电缆有限公司 www.yddlmy.com/
http://www.yzthzm88.com/天豪照明电器厂
www.yzslr.com江苏金旸太阳能电力科技
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
如何用电磁流量计测量熔融态金属流量
利用电磁流量计测量熔融态金属流量是典型的高温流量测量的例子之一。总结后要做以下两点。 1、原理知识掌握好:尽量在输出上很少混进非流量信号,这样产生非流量信号的因素可以控制。输出信号只依赖于磁场的强度和配管的几何尺寸,如掌握了现已确定的技术,测量上的重点就是要彻底控制磁场。也就是说,被测流体的物性参数对输出几乎不产生什么影响。 2、因为结构简单,所以不用维修,可靠性高。 即使是测量镕融态金属,也是用与配管相同的材料形成流量计的流路。所以,高温流设计基本上没有什么特殊的注意参项。就是高温熔融态金属的处理和电磁流量计的理论、结构两项事项的相加。 按照以上所讲的去做,就可以用电磁流量计准确测量出熔融态金属流量
