土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础垫层需要刷沥青
基础垫层需要刷沥青
发布于:2007-08-24 17:19:24 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
想请教一下各位,基础垫层顶面(即基础底面)是否需要刷沥青等防腐
全部回复(4 )
  • 冰琰
    冰琰 沙发
    我这儿有个工程做防腐了
    这边地下水对水泥腐蚀太厉害了
    要不要做主要地下环境对水泥有没有影响啊
    2007-11-17 11:02:17
  • bailipinga
    bailipinga 板凳
    是否进行防腐处理如刷沥青,这应该由设计单位确定,重要一点,是看地下水或地下环境对结构是否有腐蚀性,若有,则应进行处理.
    2007-08-28 17:19:28
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
这样的基础怎么做,砖混结构持力层埋深4米,基础设计
第一层:杂填土,层厚2.7米,第二层:饱和粘土,层厚1.1米,承载力105。第三层:粉沙,层厚1.5米,承载力130。勘探建议以第三层为持力层,求教:采用何种地基处理较合适?感谢各位前辈赐教
