土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 楼板裂缝施工方案
楼板裂缝施工方案
发布于:2012-12-21 16:02:21 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
1 工程概况
青岛城阳IMAGE时代中心工程为酒店、SOHO办公楼、商业用房。工程合同工期暂定自2010年3月1日开工,2011年9月12日竣工,总日历工期561天,总建筑面积:55984m2。工程质量要求达到合格。该工程由青岛源盛房地产开发有限责任公司投资建设,合同总投资额为9000万元,青岛东盛建筑设计事务所设计,青岛恒源建设监理有限公司监理,青建集团股份公司总承包施工。建筑层数为地下1层,1、2#楼地上15层,中间连接裙房3层,北侧3-6#楼地上4层,相互独立。1、2楼标三层网点(1至3层)层高分别为5.4m、4.5m、5.1m,标准层层高3.2m,建筑总高度56.9m;北侧3-6#楼层高分别为5.4m-4.5m,建筑总高度20.3m。
结构类型:钢筋混凝土框架-剪力墙、框架结构。
2 编制依据
混凝土结构设计规范 GB50010-2002
建筑结构荷载规范 GB 50009-2001
青建管质字〔2009〕85号文
3 楼板裂缝产生的原因
3.1模板工程原因
3.1.1 模板支撑未经计算,或水平、竖向连系杆设置不合理,造成支撑钢变不够,当混凝土强度尚未达到一定值时,由于楼面荷载的影响,模板支撑变形加大,使混凝土楼板中间下沉,楼板产生超值挠曲,引起裂缝。
3.1.2 由于工期短,加上模板配备数量不足,出现非预期的早拆模,拆模后混凝土强度未达到规范要求,导致挠曲增大引起裂缝。
3.1.3 当模板支撑在回填土上时,回填土既未夯实,也未采取其它措施,混凝土浇筑后填土沉陷,模板支撑随着下沉,使混凝土楼板产生挠曲,引起裂缝。
3.2线管敷设原因
3.2.1 线管未敷设在板上、下两层钢筋中间,水平间距小于50mm;
3.2.2 管线敷设不与钢筋成斜交布置或平行于板短跨方向。
3.2.3 三层及三层以上线管交错叠放,必要时宜在线管交叉处增设钢筋加强网或预埋线盒等措施;
3.2.4线管直径大于20mm时未采用金属导管。
3.3钢筋工程原因
板的四周支座处钢筋,板的四角放射形钢筋或阳台板钢筋均应按负弯矩钢筋设置在板的上部,但有些工程上述钢筋的绑扎位置不正确,或绑扎位置正确而未设置足够的小支架(俗称马凳)将其牢固固定,或前两者均符合要求,但在混凝土浇筑时,操作人员随意踩踏钢筋,使这些钢筋落到下面了,混凝土浇筑后此处保护层变大,板的计算厚度减小,楼板受力后出现裂缝。
3.4 混凝土工程原因
3.4.1 预拌混凝土进场验收不规范或不验收。
3.4.2 楼板混凝土浇筑时,既无控制板厚的工具,也未做有效的标高标记,而是凭操作人员的经验和感觉,因此很难保证板的厚度符合设计和规范要求,当板的厚度小于这些要求时,容易导致出现裂缝。
3.4.3 混凝土浇筑后,终凝前未用木抹压抹,不能有效增加混凝土表面抗裂能力,容易出现板面龟裂。
3.4.4 混凝土浇筑后,没有及时浇水护养,并保证一定的养护期,也没采用其它有效措施,加快了混凝土的收缩,从而导致楼板裂缝。
3.4.5 混凝土浇筑后,没有经过一定的养护期,混凝土强度尚未达到一定的值时(规范要求1.2Mpa)就安排后续工序施工,甚至吊运重物冲击楼板,使混凝土出现不规则裂缝。
4 施工控制措施
4.1模板工程措施
4.1.1 保证模板的刚度,模板支撑的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性,支撑立杆(φ48钢管)的间距一般不大于900mm。
4.1.2 座在回填土上的模板、填土应夯实,支撑下应加设足够厚度的垫板,并有较好的排水措施。
4.1.3 根据工期要求,配备足够数量的模板(本工程配备4套模板),保证按规范要求拆除。
严格控制板面上荷时间。板面上人放线时间不得早于混凝土终凝后18h(4月-11月)和24h(12月-次年3月);板面吊运模板、钢筋等材料时间不得早于混凝土终凝后36h(4月-11月)和48h(12月-次年3月)。
4.1.4 吊运材料应做到少吊轻放,材料堆放处应事先铺设木垫板,位置应避开楼板跨中部位,力求减少吊运荷载对楼板造成的冲击。
4.1.5 严格控制楼板拆模时间。楼板混凝土同条件养护试块达到规范规定的强度值后,方可拆除支承模板。
4.1.6 非承重模板:对现浇整体结构的非承重模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损时,方可拆除。
4.1.7 仅承受自重荷载的模板:当现浇结构上无楼层和支架板荷载时,应与结构同条件养护的试块达到下表所规定的强度后方可拆模,并按照设计要求进行。
序号 结构类型 结构跨度(m) 按设计强度百分率计(%)
1 板 ≤2 50
>2,≤8 75
>8 100
2 梁、承重结构 ≤8 75
>8 100
3 悬臂构件 - 100
4.2 线管敷设控制
4.2.1 管线敷设宜与钢筋成斜交布置或平行于板短跨方向。
4.2.2 严禁三层及三层以上线管交错叠放,必要时宜在线管交叉处增设钢筋加强网或预埋线盒等措施;
4.2.3 线管直径大于20mm时宜采用金属导管。
4.3 钢筋工程措施
4.3.1 对于板四周支座处的负弯矩钢筋、板四角的放射形钢筋和阳台板钢筋、绑扎时位置要正确,同时必须设置(马凳),将上述钢筋牢固架设,“马凳”的间距≤800 mm。
4.3.2 板底钢筋保护层厚度应符合设计、规范要求,垫块数量每0.8m2不少于1个。
4.3.3 线管应敷设在板上、下两层钢筋中间,水平间距不宜小于50mm;
4.3.4混凝土浇筑前,必须在板周边支座处的负弯矩钢筋,板四周的放射形钢筋和阳台板钢筋范围处搭设操作跳板,供操作人员站立,操作人员不得踩踏在上述钢筋上作业。
4.3.5 严格保证钢筋位置,固定后的钢筋与模板之间必须严格按规范规定,绑扎保护层垫块,垫块的厚度应控制在2cm左右。
4.4 混凝土工程措施
4.4.1 预拌混凝土进场时,应根据已提交的施工参数核查预拌混凝土配合比通知单内容,按规定对预拌混凝土坍落度及和易性、保水性、粘聚性等性能进行逐车检查,并做好检查记录.
4.4.2 保证楼板厚度,应严格按设计和规范要求控制楼板厚度,在浇筑混凝土前应设置表示板厚的标架,操作人员必须严格依据标架控制板厚。
4.4.3 严格控制用水量,混凝土浇筑时,必须在规定的坍落度条件下施工,严禁贪图方便,任意加水和外加剂的现象,以防混凝土离析度过大,影响强度。
4.4.4 混凝土终凝前必须用木抹子两次抹平,加压处理,板面抹压工作结束后,应立即采用塑料薄膜覆盖,进行保湿养护,养护时间不应少于14d,以提高混凝土的抗裂能力。
4.4.5混凝土养护应充分、规范。
1)混凝土浇筑后,12小时内应对混凝土加以覆盖和浇水,浇水养护时间一般不得少于7d,对掺用终凝型外加剂的混凝土,不得少于14d,施工现场必须安装供浇水养护的水管,高层建筑尚应设计有足够扬程的临时用的水泵和水源。
2)后续工序施工时应采取措施,保证连续浇水养护不受影响,当不能保证浇水养护时,必须在混凝土表面覆盖塑料薄膜。
3)在养护期内,混凝土强度小于1.2Mpa时,不得进行后续工序的施工,混凝土强度小于10Mpa时,楼板上不得吊运堆放重物,在满足混凝土≥10Mpa的情况下,吊运重物时,重物堆放位置应采取有效措施,减轻对楼板的冲击影响。
4.4.6 施工缝的位置和处理、后浇带的位置和混凝土浇筑应严格按设计要求和施工方案执行。后浇带应设在对结构受力影响较小的部位,宽度不宜小于800mm。后浇带的混凝土浇筑应在其两侧混凝土龄期至少60d后进行,混凝土强度等级宜较其两侧混凝土高一个等级,并应采用补偿收缩混凝土进行浇筑,其湿润养护时间不少于15d。
5 现场施工管理措施
5.0.1 按GB/T19001—2000《质量管理体系要求》标准的要求,建立质量保证体系,落实岗位职责,确保人员能够胜任工作,加强过程控制,作好项目工程师对技术人员和技术人员对操作人员在控制裂缝方面的技术交底工作。
5.0. 2 在编制施工组织设计时,应将控制裂缝的措施,包括加强地基基础处理,保持结构稳定性的措施编入施工组织设计中,并督促项目部认真贯彻实施。
5.0. 3 在施工图纸交底时,就钢筋混凝土现浇楼板在设计方面可能会出现裂缝的问题,L/H≥30,楼板厚度不够,钢筋间距过大,直径过小等,与业主、设计、监理研讨,取得有利于控制裂缝的一致意见并形成会议记录。
5.0. 4 合理设定结构施工工期,施工组织时对主体结构施工工期的确定必须科学合理,既要保证施工的连续性,更要保持前期施工结构的刚度,强度均已达到规范允许强度后才能进行下一层结构施工。
5.0. 5 使用混凝土养护液,这种养护液到混凝土表面后,既能保持混凝土内部的水分不过快蒸发,又不影响楼板结构粉刷层的粘贴。
6 现浇楼板裂缝防治管理
6.1 施工过程中发现现浇楼板出现裂缝,应按以下程序进行处理:
a ) 建设单位应组织设计、施工、监理和预拌混凝土生产单位,查清楼板裂缝的分布、宽度。
b ) 综合分析裂缝的性质、产生的原因。
c ) 形成书面楼板裂缝处理意见;设计单位出具楼板裂缝设计处理措施。
d ) 裂缝处理意见及设计处理措施应经工程质量监督员审查、留存。
e ) 施工单位严格按设计要求对楼板裂缝进行处理,监理单位进行旁站监理;
f ) 楼板裂缝处理后,各方应组织专项验收并形成资料存档。
6.2 建设、施工、监理、预拌混凝土生产单位在现浇楼板裂缝防治及处理过程中形成的所有资料,应作为工程技术资料存档。
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
东方宜景一期住宅楼小区施工组织设计
简要说明:J-12#楼住宅楼东西长58.15m,南北宽14.7m,地下二层,共四个单元,其中两个单元11层,两个单元12层。建筑总高度为35.25m,总建筑面积9811.1㎡。工程主楼均为剪力墙结构形式,采用灰土挤密桩处理地基,地下室部分为梁板式筏片基础。桩径400mm。地下二层均为剪力墙结构,500厚钢筋混凝土梁板式筏片基础。 文件格式:Word 文件大小:1.01 M
