正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
附录C 中的波浪爬高计算中的 C3.3—1公式算的是累积频率为P的波浪爬高。那算出来的RP 是否还要除以 表C3.1—3中的换算系数KP??好象多此一举了!此表格中的 设计爬高是什么意思??何必在公式C.3.1—1中不直接算设计爬高呢?还有“安全超高”与风程、水深 的关系是正比还是反比的??是否 风程越大 安全超高也越大?水深也是这样??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
cyh531
沙发
测量时,如何确定深泓线?
2008-04-21 12:00:21
sxdgs
板凳
防治河道水流局部冲刷
2007-09-05 22:26:05
加载更多回复 举报
根据水流流速以及河底土质还有坡角护坡的土质决定
在设计时护坡的边坡是根据滑弧稳定计算确定的,不考虑护砌的作用
护砌厚度及坡角护砌是根据水流流苏及冲刷还有工程防护的级别确定的
不是一起考虑的吗?把护砌看作是某种土(c 和摩擦角很大的土)??
