土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框支梁_框支柱_框支剪力墙_关于楼活荷载值
发布于:2012-12-21 15:48:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框支梁
  因为建筑功能的要求,下部大空间,上部部分竖向构件不能直接连续贯通落地,而通过水平转换结构与下部竖向构件连接。当布置的转换梁支撑上部的结构为剪力墙的时候,转换梁叫框支梁。
框支柱
  框支柱的由来:因为建筑功能要求,下部大空间,上部部分竖向构件不能直接连续贯通落地,而通过水平转换结构与下部竖向构件连接,当布置的转换梁支撑上部的剪力墙的时候,转换梁叫框支梁,框支柱就是支撑框支梁的.
框支剪力墙结构
框支剪力墙是指在框架剪力墙结构(在转换层的位置)上部布置剪力墙体系.部分剪力墙应落地.
一般多用于下部要求大开间,上部住宅、酒店且房间内不能出现柱角的综合高层房屋。
框支-剪力墙结构抗震性能差,造价高,应尽量避免采用。但它能满足现代建筑不同功能组合的需要,有时结构设计又不可避免此种结构型式,对此应采取措施积极改善其抗震性能,尽可能减少材料消耗,以降低工程造价。
框支结构,是指结构中较多的竖向抗侧力构件(如砼墙、柱等),因为建筑方面的要求,不能落地,或者在竖向不连续,这就需要通过转换构件来把竖向力转换为水平力并向下传递。转换构件较多的是采用转换梁,上部的柱、墙直接落于转换梁上,从而形成底部的大空间。这种结构就是框支结构,这种梁就是框支梁。框支梁两端支撑于下部的柱上,下部的柱就叫框支柱。
  框支剪力墙指的是结构中的局部,部分剪力墙因建筑要求不能落地,直接落在下层框架梁上,再由框架梁将荷载传至框架柱上,这样的梁就叫框支梁,柱就叫框支柱,上面的墙就叫框支剪力墙。这是一个局部的概念,因为结构中一般只有部分剪力墙会是框支剪力墙,大部分剪力墙一般都会落地的。
向阳律师回复:剪力墙结构是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类荷载引起的内力,并能有效控制结构的水平力,这种用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力
的结构称为剪力墙结构。框架结构住宅是指以钢筋混凝土浇捣成承重梁柱,再用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、浮石、蛭石等轻质板材隔墙分户装配而成的住宅。
当布置的转换梁支撑上部的结构为剪力墙的时候,转换梁叫框支梁,支撑框支梁的就是框支柱。一般来讲,当上部结构中有些墙(柱)不能落地时,需要用一定的结构构件来支承上部的墙(柱),如果这个构件用的是“梁”,那么这根梁就是框支梁(有些书上将支承上部柱的梁称为转换梁,道理是一样的);而支承这些转换构件的柱就是框支柱。这种结构体系就称为部分框支剪力墙结构。至于怎么算的话,和一般的梁的算法应该没有区别,就是根据荷载计算出内力(弯矩和剪力)就可以了。
框支梁和框架梁有何区别?
请问框支梁和框架梁有何区别?
最佳答案
当布置的转换梁支撑上部的结构为剪力墙的时候,转换梁叫框支梁,支撑框支梁的就是框支柱。一般来讲,当上部结构中有些墙(柱)不能落地时,需要用一定的结构构件来支承上部的墙(柱),如果这个构件用的是“梁”,那么这根梁就是框支梁(有些书上将支承上部柱的梁称为转换梁,道理是一样的);而支承这些转换构件的柱就是框支柱。这种结构体系就称为部分框支剪力墙结构。框架梁就是就由柱子支撑的梁来承重的结构,就是直接由梁承重,在由梁将荷载传达到柱子上
框支剪力墙与框架剪力墙
什么是框支剪力墙、框架剪力墙?两者有什么区别啊?
最佳答案
这两者不是同一个范围的概念。框架剪力墙就是以框架和剪力墙共同承担水平和竖向荷载的一种结构体系。这是从结构整体角度来划分的。
因此,框架剪力墙结构包括框支剪力墙,框支剪力墙却不一定是框架剪力墙结构。
混凝土框架结构是仅框架结构,没有剪力墙。
框架剪力墙结构是既有框架结构,也有剪力墙。
框支剪力墙结构,是剪力墙上进行大开洞,框支与框架柱有明显区别。
框架柱和框支柱的区别是什么?
回答;框架柱就是在框架结构中承受梁和板传来的荷载,并将荷载传给基础,是主要的竖向受力构件。需要通过计算配筋。
框支梁与框支柱用于转换层,如下部为框架结构,上部为剪力墙结构,支撑上部结构的梁柱为KZZ和KZL。框与柱与框架柱的区别也就是所用部位不同,然后结构设计时所考虑的也就不尽相同了。
简单一点就是:
框支柱是框架梁上的柱,用于转换层上层。
框支柱与框架柱的区别在于框架柱与基础相连,框支柱与框架梁相连.
最佳答案
关于楼梯活荷载取值
这是我过去发在OKOK上的一个帖子,是回答一网友提问。
我发过若干次了,总能得到大家的认可,本身就说明了问题。
多层住宅的楼梯活荷载在规范上有明确规定为2.0kN/m2
但设计审批科却让我们按3.5kN/m2---(3)当人流可能密集时;
我对次有疑义,那二层住宅是否也要按3.5kN/m2取值。望高人指点。
对此鄙人有点意见,高层居住建筑的楼梯和走廊荷载我认为还要取2.0kN/m2,不能有个大的条例就取上限,居住建筑哪来的“人流密集时”。
下面谈谈我对荷载取值的一点看法
1.楼梯:疏散楼梯的定义是由防火规范来的,各位,设计中哪有不是疏散的楼梯啊(仓库)?02版《荷载规范》的定义就不严谨,我理解02规范中的疏散楼梯和06规范中的人流可能密集时――指主楼梯和平时使用时人流可能密集的楼梯,如大型公建、学校、大型医院、临近大型会议室的楼梯;住宅,宿舍,旅馆和其他建筑一般使用时都没多少人流,取3.5就是浪费投资。你考虑疏散,怎么不考虑人防?该考虑的考虑,不该考虑的就别考虑。
2.门厅:还是应取大值3.5。(含电梯前室)
3.走廊:大型公建、学校、大型医院、人流密集的办公建筑、通向大型会议室的走廊,应取3.5。(解释一下,随便去哪家大型医院,走廊都挤满了人,有排队等医生的,有等手术结果准备大哭一场的,也有拥挤在医生门口讨命的)。当然,有专业规定的按其它规定执行。
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=176908
结 构 设 计 荷 载 作 用 问 答
1.高层建筑和公共建筑的走廊、门厅、楼梯和楼面的均布活荷载标准值取2.5KN/㎡?
不可以。荷载规范中当人流密集时,其走廊、门厅、楼梯和楼面的均布活荷载标准值取3.5KN/㎡。
2.楼梯间是否按消防疏散楼梯楼面活荷载标准值取值?
这要根据建筑要求,是否是消防疏散楼梯,如果是,则按3.5KN/㎡取值,如果不是则按相应项取值。
3.框架结构设计时,是否考虑灵活布置的非固定隔墙荷载
这一问题,在设计时我们应征求甲方的意见,将其利弊和甲方说明白,利用框架结构的优点,便于以后进行不同用途的分隔。
对这种荷载取每沿米墙重KN/m的1/3作为活荷载标准值(KN/㎡)加在楼面活荷载中,并加以说明。
4.地下室顶板是否考虑施工堆载?
地下室顶板设计应考虑施工过程中的材料堆放荷载,可取4.0KN/㎡,并在说明中加以注明。
5.在何种情况下采用永久荷载分享系数1.35?
根据建筑结构荷载规范 GB 5009-2001 3.2.5,对于基本组合:
当由可变荷载效应控制的组合:S1=1.2G+1.4Q
当由永久荷载效应控制的组合:S2=1.35G+1.4x0.7Q (这儿怎么出来一个0.7?为什么不是0.8、0.6或者其他值?)
假设S2> S1 则1.35G+1.4x0.7Q>1.2G+1.4Q G>2.8Q
则当永久荷载大于可变荷载2.8倍时,永久荷载分项系数取1.35。
6.怎样估算各类结构楼层单位面积的重量特征值?
钢筋混凝土多高层建筑,单位面积的重量标准值与结构类型、层数、使用性质、抗震设防烈度和填充墙材料等有关。根据实际工程的统计结果,下列数值可作为估算地基基础结构构件截面,结构底部总剪力的参考依据:
框架结构:11~14KN/㎡
框架-剪力墙结构:12~15 KN/㎡
剪力墙结构:13~16 KN/㎡
框架-核心筒结构:13~15 KN/㎡
当建筑物高度较高(大于20层)可取上限,较低时可取下限,地下室每层可按20 KN/㎡估算。(还缺少一个多层砌体结构的)
  • xixitantian
    xixitantian 沙发
    "当由永久荷载效应控制的组合:S2=1.35G+1.4x0.7Q (这儿怎么出来一个0.7?为什么不是0.8、0.6或者其他值?)"因为一般的建筑来说,组合值系数均为0.7,但对于书库、档案库、储藏室、电梯机房等特殊房间,这个0.7应改为0.9。
    2012-12-21 16:16:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框筒结构
框筒结构(frame tube structure)   在框架结构中,设置部分剪力墙,使框架和剪力墙两者结合起来,取长补短,共同抵抗水平荷载,这就是框架-剪力墙结构体系。如果把剪力墙布置成筒体,围成的竖向箱形截面的薄臂筒和密柱框架组成的竖向箱形截面,可称为框架-筒体结构体系。具有较高的抗侧移刚度,被广泛应用于超高层建筑。 整体建筑主要由几大框筒承担重量,单元内的墙体不起承重作用,真正的活性建筑,墙体可以随意改变,甚至整层都可以随意间隔。这是现在最先进的结构。
