土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗浮锚杆及底板配筋计算
抗浮锚杆及底板配筋计算
发布于:2012-12-21 15:37:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗浮锚杆及底板配筋计算
根据建筑地基基础设计规范GB5007-2002及岩石锚杆(索)技术规程 CECS22:2005
一 . 抗浮锚杆计算:
1.地下底板底水浮力:地下水位绝对标高为5.0m,即相对标高-2.5m
水头:H=16.8(B4底板标高)+1.1(覆土厚)+0.5(底板厚)-2.5=15.9m
结构自重:G1k=[5.0(板自重)+2.0(面层)+1.5(梁柱自重)]x4=34 KN/m2
基础自重:G2k=20x1.6=32 KN/m2
水浮力: Fk=15.9x10-34-32=93 KN/m2
2.非人防区:
a.单根锚杆承载力计算:每根锚杆采用3φ32(HRB400钢),As=2413mm2
根据 CECS22:2005计算:
Nt≤fyk*As/Kt=400x2413/1.6=603x103N=603KN
取单根锚杆承载力特征值Nt=600KN
b.锚固长度计算:锚杆孔直径取Ф180mm
根据 CECS22:2005计算:
(1) La>K*Nt/(π*D*fmg*ψ)=2.0x600/(3.14x180x0.8x1.3)
=2.05m
(2) La>K*Nt/(n*π*d*ξ*fms*ψ)=2.0x600/(3x3.14x32x0.6x2.0
x1.3)=2.55m
根据 GB5007-2002计算:
La≥Nt/(0.8*π*d1*f)=600/(0.8x3.14x180x0.8)=1.66m
c.锚杆间距计算:
实验得单根锚杆承载力特征值Nt=600KN
a≤(600/93)^0.5 =2.54m 取a=2.5m
3.人防区:六级人防底顶板等效静荷载标准值qe1=50KN/m2
五级人防底顶板等效静荷载标准值qe1=95KN/m2
Nt≤fyk*As/Kt=480x2413/1.6=720x103N=720KN
取单根锚杆承载力特征值Nt=720KN
根据 CECS22:2005计算:
(1)La>K*Nt/(π*D*fmg*ψ)=2.0x720/(3.14x180x0.8x1.3)
=2.05m
(2)La>K*Nt/(n*π*d*ξ*fms*ψ)=2.0x720/(3x3.14x32x0.6x2.0
x1.3)=2.60m
根据 GB5007-2002计算:
La≥Nt/(0.8*π*d1*f)=720/(0.8x3.14x180x0.8)=2.00m
c.锚杆间距计算:
实验得单根锚杆承载力特征值Nt=696KN
六级人防区锚杆间距: a≤[696/(93+50)]^0.5 =2.20m 取a=2.2m
五级人防区锚杆间距: a≤[696/(93+95)]^0.5 =1.92m 取a=1.90m
二 . B2层变电区抗浮锚杆计算:
水头:H=10.25(B2底板标高)+0.5(底板厚)-2.5=8.25m
结构自重:Gk=5.0(板自重)+18x1.0(覆土)+20x1.15(地板自重)=46 KN/m2
水浮力: Fk=8.25x10-46=36.5 KN/m2
2.单根锚杆承载力计算:每根锚杆采用3φ25(HRB400钢),As=1473mm2
根据 CECS22:2005计算:
Nt≤fyk*As/Kt=400x1473/1.6=368.2x103N=368.2KN
取单根锚杆承载力Nt=360KN
3.锚固长度计算:锚杆孔直径取Ф150mm
根据 CECS22:2005计算:
(1) La>K*Nt/(π*D*fmg*ψ)=2.0x360/(3.14x150x0.2x1.3)
=1.46m
(2) La>K*Nt/(n*π*d*ξ*fms*ψ)=2.0x360/(2x3.14x25x0.6x2.0
x1.3)=2.95m
根据 GB5007-2002计算:
La≥Nt/(0.8*π*d1*f)=360/(0.8x3.14x0.15x0.2)=4.80m
4.锚杆间距计算:
实验得单根锚杆承载力特征值Nt=360KN
a≤(360/36.5)^0.5 =3.14m 取a=3.0m
三 . 底板配筋计算:
底板厚h=500mm,砼C40,钢筋级别HRB400
1.底板承受的水浮力:
Qk=F(总水浮力)+ qel(人防底顶板等效静荷载)-G2k-Fm(锚杆荷载)
=G1k=34 KN/m2
2.底板内力计算:
M0k=1/8*QK*Ly*(Lx-2/3*C)2=1/8*8.4*(8.4-2/3*2.25)
=1699.7KN-M
截 面 位 置 柱 上 板 带 弯 矩 及 配 筋 跨 中 板 带 弯 矩 及 配 筋
端跨:
边支座
跨中正
第一内支座
1.2x0.48x1699.7=979 As=1518
1.2x0.22x1699.7=448.7 As=682
1.2x0.50x1699.7=1020 As=1593
1.2x0.05x1699.7=102 As=136
1.2x0.18x1699.7=367 As=559
1.2x0.17x1699.7=347 As=515
内跨:
支座截面
跨中截面
1.2x0.15x1699.7=306 As=492
最小配筋率:ρ0=45ft/fy=45x1.71/360=0.214%
构造配筋为:As=0.214%x1000x500=1070mm2/m
实配钢筋: φ18@200(HRB400) As=1272 mm2/m
支座实配钢筋: φ18/φ16@100(HRB400) As=2277 mm2/m
全部回复(6 )
  • 山贼爷
    山贼爷 沙发
    这个计算书虽然大致过程有,但是不够细节,部分数据来源缺失。
    2019-04-03 14:15:03
  • alohaxp
    alohaxp 板凳
    不错,手算,自己搞出来的
    2016-04-16 08:17:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
静压桩的沉桩机理及常见问题及处理
静压桩的沉桩机理及常见问题及处理1 前 言至今,管桩在厦门地区的应用已有十多年的历史,特别是近几年,随着福建省境内管桩生产企业的不断涌现,管桩产量大幅提高,价格也随之下降,促使管桩特别是预应力高强混凝土管桩在厦门的工业与民用建筑中得到广泛应用。施工方法主要采用静压抱压式沉桩,静压法施工是通过静力压桩机的压桩机构以压桩机自重和机架上的配重提供反力而将桩压入土中的沉桩工艺。由于这种方法具有无噪音、无振动、无冲击力等优点,适应对绿色岩土工程的要求;同时压桩桩型一般选用预应力管桩,该桩作基础具有工艺简明,质量可靠,造价低,检测方便的特性。两者的结合便大大推动了静压管桩在厦门地区的应用。原来厦门地区管桩设计和施工主要参照广东省标准《预应力混凝土管桩基础基础技术规程》DBJ/T15-22-98,由于管桩基础设计和施工的特殊性,厦门地区根据国家现行的有关标准、规范、在总结厦门地区勘察、设计、施工及工程质量验收的基础上,制定了厦门地区管桩技术规程《建筑预应力混凝土管桩基础技术规程》DBJ13-59-2004(2004-09-01实施)。在根据规程设计和施工的基础上,也希望对静压桩的沉桩机理及工程实践中的应用有进一步的了解,本文为此作一介绍,与大家共勉。
