土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计新手问题情况归纳
结构设计新手问题情况归纳
发布于:2012-12-21 15:08:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构设计新手问题情况归纳
1. 结构设计的过程(了解)
本文是送给刚接触结构设计及希望从事结构设计的新手的,其目的是使新手们对结构设计的过程以及结构设计所包括的内容有一个大致的
2. 了解,请前辈们不要见笑了,新人们有什么问题也可以在贴中提出来,大家共同讨论,共同进步..
1,看懂建筑图
结构设计,就是对建筑物的结构构造进行设计,首先当然要有建筑施工图,还要能真正看懂建筑施工图,了解建筑师的设计意图以及建筑各部分的功能及做法,建筑物是一个复杂物体,所涉及的面也很广,所以在看建筑图的同时,作为一个结构师,需要和建筑,水电,暖通空调,勘察等各专业进行咨询了解各专业的各项指标。在看懂建筑图后,作为一个结构师,这个时候心里应该对整个结构的选型及基本框架有了一个大致的思路了.
2,建模(以框架结构为例)(关键)
当结构师对整个建筑有了一定的了解后,可以考虑建模了,建模就是利用软件,把心中对建筑物的构思在电脑上再现出来,然后再利用软件的计算功能进行适当的调整,使之符合现行规范以及满足各方面的需要.现在进行结构设计的软件很多,常用的有PKPM,广厦,TBSA等,大致都差不多。这里不对软件的具体操作做过多的描述,有兴趣的可以看看,每个软件的操作说明书(好厚好厚的,买起来会破产)。每个软件都差不多,首先要建轴网,这个简单,反正建筑已经把轴网定好了,输进去就行了,然后就是定柱截面及布置柱子。柱截面的大小的确定需要一定的经验,作为新手,刚开始无法确定也没什么,随便定一个,慢慢再调整也行。柱子布置也需要结构师对整个建筑的受力合理性有一定的结构理念,柱子布置的合理性对整个建筑的安全与否以及造价的高低起决定性作用...不过建筑师在建筑图中基本已经布好了柱网,作为结构师只需要对布好的柱网进行研究其是否合理.适当的时候需要建议建筑更改柱网.当布好了柱网以后就是梁截面以及主次梁的布置.梁截面相对容易确定一点,主梁按1/8~1/12跨度考虑,次梁可以相对取大一点主次梁的高度要有一定的差别,这个规范上都有要求。而主次梁的布置就是一门学问,这也是一个涉及安全及造价的一个大的方面.总的原则的要求传力明确,次梁传到主梁,主梁传到柱.力求使各部分受力均匀。还有,根据建筑物各部分功能的不同,考虑梁布置及梁高的确定(比如住宅,在房中间做一道梁,本来层就只有3米,一道梁去掉几十公分,那业主不骂人才怪...)。梁布完后,基本上板也就被划分出来了,当然悬挑板什么的现在还没有,需要以后再加上...,梁板柱布置完后就要输入基本的参数啦,比如混凝土强度啊,每一标准层的层高啊,板厚啊,保护层啊,这个每个软件设置的都不同,但输入原则是严格按规范执行.当整个三维线框构架完成,就需要加入荷载及设置各种参数了,比如板厚啊,板的受力方式啊,悬挑板的位置及荷载啊什么的,这时候模形也可以讲基本完成了,生成三维线框看看效果吧,可以很形象的表现出原来在结构师脑中那个虚构的框架.
2.计算
计算过程就是软件对结构师所建模型进行导荷及配筋的过程,在计算的时候我们需要根据实际情况调整软件的各种参数,以符合实际情况及安全保证,如果先前所建模型不满足要求,就可以通过计算出的各种图形看出,结构师可以通过对计算出的受力图,内力图,弯矩图等等对电算结果进行分析,找出模型中的不足并加以调整,反复至电算结果满足要求为止,这时模型也就完全的确定了.然后再根据电算结果生成施工图,导出到CAD中修改就行了,通常电算的只是上部结构,也就是梁板柱的施工图,基础通常需要手算,手工画图,现在通常采用平面法出图了,也大大简化了图纸有利于施工.
全部回复(18 )
  • xiakezhang
    xiakezhang 沙发
    很不错,辛苦了
    2013-12-20 09:20:20
  • 唯快不破
    唯快不破 板凳
    学习了·········
    2013-12-19 20:08:19
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
结构设计新手必看
入行新手提问:作为应届毕业生,我找到了我们市的一间私人设计院工作。6月份就要正式上班,但是我对设计院的情况一点都不知道,对于怎样去做好准备,应该怎样准备,以后怎样做或学习才能更快更好地适应工作,我心理还没底,我不知道该怎样做才能更快更好的胜任结构设计的工作,才能少走弯路?师兄回答:现在设计单位对设计新手来说情况如何呢,来简单说一下,我已经毕业五年了也不算是新手了,回顾自己所走的艰辛学徒之路,谈一下自己的感受,希望对学弟学妹们有所帮助!真是,在刚刚工作的时候,也和你一样存在着这样那样的问题,而且我的基础也不好,在学校没有学到多少东西,又是进的一家甲级院,所以更加害怕自己会被人看不起,到了单位后,确实我发现他们的水平都很高,刚去工作的第二天,领导就给了我一个会所让我设计,我是做结构设计的,我们的第一个工程就这样开始了,那时我甚至PKPM都用的不怎么样,多亏工程要的不急,给了我们四周的时间,但对于我来说,这也是个不小的考验,以前我忙于考研,没有去单位实习过,所以做的很慢很慢,而且每天都加班到晚上二点左右,到了上班时间,逮谁问谁,有不懂就问,不明白就问,我们院的这些老师可是都很忙,问多了他们也不耐烦要我自己去看书,交图在急哪有时间仔细去看,要是在学校能多学些设计知识就好了,或是参加个业余短期培训班就好了。
