土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 无纸记录仪的维修应该注意些什么
无纸记录仪的维修应该注意些什么
发布于:2012-12-21 14:18:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  无纸记录仪是怎么维护的?无纸记录仪具有一定的稳定性和可靠性,降低记录仪的运行成本。但是无纸记录仪在有些时候也会出现一些问题,在这种情况下,我们怎么来解决呢。
  1、拆卸、调整仪表时,应记录原来的位置,以便复原。
  2、在潮湿环境下检修无纸记录仪故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。
  3、修理精密无纸记录仪时,如不慎将小零件弹飞,可采取磁铁扫描和视线扫描方法进行寻找。
  4、用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量。
  5、检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。
  6、检修无纸记录仪内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接测量各点,而不用大面积剥离漆层。
  7、不要带电插拔各种控制板和插头。在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很容易损坏相应的控制板和插头。
  8、检修时不要盲目乱敲乱碰,以免扩大故障,越修越坏。
  9、使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚而形成短路。
  文章转载自: 仪器仪表世界网
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教大家:问110KV总降变对人的辐射怎么样?谢谢
我想知道110KV对人的辐射到底怎么样?我们是110KV变10KV的,两台主变距离后台监控、值班室大概几百米远吧?只是一直不是很清楚辐射的问题?希望各位能帮我解答一下!谢谢
