正在加载...
全部回答(17 )
完全可以,空气源出水温度可达55-60℃,一般散热器进水温度在60-50℃之间,回水温度在50-40℃之间,温度在相差10℃左右。散热器供暖系统在低温下运行可以节约能源,提高散热器供暖的舒适程度。
主题
粉丝
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(17 )
zbaisq
2022-02-11 15:19:11
来自 PC
评论
举报
冰糖银耳羹
讲得很全面,学习了
2017-08-17 17:19:17
来自 PC
评论
举报
加载更多完全可以,空气源出水温度可达55-60℃,一般散热器进水温度在60-50℃之间,回水温度在50-40℃之间,温度在相差10℃左右。散热器供暖系统在低温下运行可以节约能源,提高散热器供暖的舒适程度。
