土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙边缘构件pkpm配筋的问题
剪力墙边缘构件pkpm配筋的问题
发布于:2012-12-21 14:01:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家手配剪力墙钢筋面积的时候有无发现这个问题
satwe图形文件输出第二条混凝土构配件验算简图配筋如下
satwe图形文件输出第15条剪力墙组合配筋修改及演算和第17条边缘构件修改一样如下
两者边缘构件角柱分别是
第一个图片显示的0 按照约束边缘构件配的话根据高规88页配筋率一二级三级分别不小于1.2%, 1.0% ,1.0%,且分别不应少于8根16,6根16 6根14,配置2600即可满足配筋率,第二个图片显示as=3550 为什么两个不一样呢
pkpm墙柱施工图剪力墙中该部分 计算配筋面积如下
图片显示的也是as=3550和第15条结果相吻合,
这个3550是怎么回事,实际上配筋的时候是按照3550算配筋还是按照那个????
[ 本帖最后由 dunzidunzi 于 2012-12-21 14:36 编辑 ]
全部回复(36 )
  • 自在随缘
    自在随缘 沙发
    satwe说明书相应章节有详细解释
    2015-05-01 20:32:01
  • ahcaojiaqiang
    ahcaojiaqiang 板凳
    satwe说明书P92,最下面有解释。
    2015-04-30 15:53:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
非抗震设计时,剪跨比不大于2的柱要全高加密箍筋吗?
你好,各位大虾,有人知道,非抗震设计时,剪跨比不大于2的柱要全高加密箍筋吗?非抗震设计时,剪跨比大于2的柱箍筋有没有加密和非加密区呢?它们的加密范围怎样规定的呢?这些规范我没找到。谢谢呵。。
