正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器无非是几个脱扣器,一般是热脱扣(温度引起金属片的变形)和电磁脱扣(线圈通过不同电流产生的不同的电磁吸引力使不同的脱扣器动作。漏电保护电器是由通过线圈的电流矢量和(有方向性)产生的电磁吸引力使脱扣器动作,正常时,电流矢量和为零,有漏电时,电流矢量和不为零,会产生电磁吸引力,使漏电脱扣动作。一般讲,三级断路器常用保护为三段保护:长延时、短延时和瞬断,目前,框架断路器还可实现许多辅助保护,例如:电流不平衡保护、电压不平衡保护、频率保护等,这些保护需根据具体情况设置。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
u19851001
沙发
常熟CM3的塑壳有
2012-12-24 10:10:24
wxs801020
板凳
一般塑壳漏电有这个功能,微断没有遇到过
2012-12-22 11:14:22
加载更多回复 举报
