土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 想要可帮成套软件破解
想要可帮成套软件破解
发布于:2012-12-21 12:06:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
想要一个可邦软件中的破解版,有没有可以帮我?
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
告诉你:发电机有哪些保护
对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量有选择地装设以下保护。 (1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。 (2)横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。 (3)单相接地保护:为发电机定子绕组的单相接地保护。 (4)励磁回路接地保护:为励磁回路的接地故障保护。 (5)低励、失磁保护:为防止大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统中吸收大量无功功率而对系统产生不利影响,100MW及以上容量的发电机都装设这种保护。
