土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明什么情况带漏电保护啊?
照明什么情况带漏电保护啊?
发布于:2012-12-21 10:48:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新手:我在厂区围墙上装了照明灯具,围墙高度2.2米,照明稍微高与2.2米,照明回路带了PE线,那开关还需带漏电保护的嘛?规范没找到,在哪本嘛?问题比较低端,不好意思!
全部回复(5 )
  • rk5707
    rk5707 沙发
    潮湿、狭小、没有做等电位的环境。都需要给照明加装漏电保护。一般这三个凑齐了,是要使用Ⅲ类用电设备的。
    2012-12-24 09:34:24
  • 隔璧老王
    隔璧老王 板凳
    70米长我们都没上漏电保护 这要看 末端短路电流大小 你装漏电保护为什么 就是为了防止人意外碰到灯具外壳保护开关不动作,过流能保护为啥要上漏电 路灯上漏电是因为它容易碰到 地面立杆式 普通的壁挂式或者吊杆式 谁能轻易碰到 就算能碰到 前面也说了 算一下末端短路电流能否满足过流兼接地,
    2012-12-23 21:55:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】医院走道电力计量问题
我想问一下医院的电力计量方式,医院一般都按科室计量,那么其附近的走廊的照明插座电力怎么算呢,一些小的封闭的候诊区,走道当然可以算在科室内,但是如果大的走道,大的候诊区,应该单独按走廊照明设配电箱,平摊电力,还是设很多小的走道照明分箱,也算在各个科室之内呢?请看附件红笔圈出的地方,一个主走道,分出若干小的竖向走道(患者通道,医生通道等),竖向走道左右都是各个科室,那么这些走道的照明插座应该怎么计量,总配电箱计量再平摊,还是设立小配电箱分科计量请大家帮忙分析分析啊?小弟在此谢过啦!
