土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 苗木资讯:杨树扦插育苗技术
苗木资讯:杨树扦插育苗技术
发布于:2012-12-21 10:22:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  杨树在我国的分布很广,从新疆到东部沿海,北起黑龙江、内蒙古到长江流域都有分布。不论营造防护林还是用材林,杨树都是主要的造林树种。是我国主要速生造林树种,具有调节气候、涵养水源、防风固沙、保护农田等功能。由于杨树具有分布广、易栽植管理、用途广等特点,人工林的面积逐年增加。尤其十年来,我国杨树造林面积不断扩大,已成为世界上杨树人工林面积最大的国家。杨树又是用材林、防护林和四旁绿化的主要树种。
  杨树具有早期速生、适应性强、分布广、种类和品种多、容易杂交、容易改良遗传性、容易无性繁殖等特点,因而广泛用于扦插育苗。本文主要扦插育苗技术:
  1、认真选择育苗地。选好育苗地是杨树育苗成功的关键,我省普遍推行留根育苗,如果苗圃地选择不当,会影响今后3~4年的育苗效果。育苗地应选疏松的沙壤土或轻壤土,粘重的土壤和保水保肥差的“通体沙”地不宜选用。苗圃地应地势平坦,交通方便,地下水位不超过1米,土层厚度不少于0.8米。我省雨水较多,要特别注意不要将苗圃选在易于渍水的低洼平地,并且排水条件要好,在夏季降水量大时能迅速排出积水。
  2、整地。扦插之前,按80~100斤复合肥/亩施足底肥,将育苗地深耕30~35cm,及时耙平保墒。在我省宜采用高床育苗,床宽1.6~1.8m(插3行)或1~1.2米(插2行),搞好三沟(围、厢、腰沟)配套,降低地下水位,确保没有暗渍。
  3、种条采集和插穗的截制。插穗是指由插条截制供扦插用的短段。杨树扦插育苗所用的插穗,只应该采自苗圃一年生苗干或采穗圃的枝条,绝对不能从大树或幼树上采条扦插繁殖。从树上采集阶段发育老的枝条来扦插,会产生明显的侧枝效应,繁殖出的苗木生长和干形都差,主干弯曲、偏斜,原无性系的优点不能保持。同一 品种的杨树,母树年龄越大,抑制生根的物质越多,枝条的生根力越弱。一年生杨树苗干所含的抑制生根的物质最低,生根能力强,因此,杨树育苗必须用一年生苗干截制插穗。
  枝条部位:杨树1年生苗干的不同部位,所含的根原基数量不同,贮存的养分也不同,相应地其生根率和生长量也不同,中部最高,基部其次,梢部最低。在用苗干 截制插穗时,苗干两端过细和过粗的插穗不宜采用,留用部分必须木质化程度高,芽饱满健壮,无病虫害。
  采条时间:我省一般在初春树液将要流动之前采集,随即将苗木下端泡入水中,使苗木充分吸水。
  插穗的截制:用锋利的刀截制插穗,插穗长度18~20cm,粗度1~1.5cm,插穗上端的第一个侧芽应完好,上切口与第一侧芽之间应有1cm的间距。截制插穗时,将同一品种苗干上、中、下三个部位的插穗分别放置,分开育苗,避免出现以后苗木不整齐,大苗压小苗的现象。
  插穗在扦插前应浸水3~4天,以增加插穗的含水量,并减少生根抑制物质,提高生根率。这个环节很重要,不要忽视。浸水时将插穗装在蛇皮袋里放入干净的水 中,让袋子处于自然悬浮状态即可,注意泡水时间不要超过一周,防止插穗泡水时间过长,腐烂变质。
  4、扦插密度:育苗密度对苗木的质量和产量有重要的影响,如果密度过大,苗木的营养面积和空间缩小,就会使苗木质量下降;如果密度过小,苗木产量太低,影响收入。笔者认为:⑴我省平原湖区造林用苗的育苗密度应在3000株/亩左右,不宜超过3500株/亩。这样有二个好处:一是便于使留根育苗有一个合理的 苗量,第二年可保证2500~2800株/亩左右,第三年可保证2000~2500株/亩左右,大部分苗木可达到4.5米以上;二是这样的密度可以生产部 分中号苗木,满足市场上对中号苗木的需求。客观上市场上对中号苗木(苗高3.5米左右)需求量还是比较大的,如丘陵低山地区土层比较薄,适宜栽植中号苗木,不能强求用大苗造林。⑵生产种条的苗圃可以采用3500~4000株/亩,不宜超过4000株/亩,生产出的种条粗度可达1.5cm,分枝少,芽多, 质量好。⑶可以建立对低山丘陵地区杨树用苗的专门苗圃,生产3.5m左右的苗木,密度3500~4000株/亩。在株行距设计上提倡宽行密株,如 0.4×0.6m、0.35×0.7m、0.3×0.7m等,这样的设计便于田间操作,特别是便于今后几年留根育苗用中耕的方法埋施基肥。
  5、扦插时间:我省以2月中下旬至3月上中旬扦插为宜,最好在雨后土壤墒情好时扦插。我省也有冬季扦插的,但如遇春旱可能影响成活率。
  6、扦插方法:将浸过水的杨树插穗垂直地直接插入松软的圃地土壤中,插穗上切口与地面相平或略高于地面,可稍踏实土壤,使土壤与插穗密接。
本文由苗源通 http://www.mytom.com.cn-----全国苗木基地整理编辑,转载请注明出处。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
南京36名民工露宿桥洞 每天要早来占位
寒冬时节,为避免街头流浪人员出现路倒和无助情况,前天晚上8:00起,南京市公安、城管、民政、卫生四部门启动应急联合巡防,对全市桥梁、涵洞、车站、码头,以及地下通道、民工市场等外来人员可能集结的地区,进行拉网式巡查。前晚9:45,巡查队在安德门高架下靠近藏家巷处两个桥洞内发现36名民工,其中大部分被劝导进入市救助站和医院。45岁的老高来自徐州,他说桥洞下睡觉不花钱,每天还要早点来占个位。他已在此住了一周多,“附近最便宜的旅社也要每天10块钱,省下来可以吃饭。”在这里住时间最长的,是安徽籍民工老李,他住了10个月,期间遇到巡查就躲避一阵再回来。
