土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 泡泡多的不得了,大家说该咋办
泡泡多的不得了,大家说该咋办
发布于:2012-12-20 22:41:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大家看看,这水,进水COD=3000.出水COD=300.现在池子里的泡泡制不住了。大家说怎么办?进水量:12m3/h,池容?:320m3。
进水量不能减少,生产不能让环保,公司领导说的。 ei@ 出水要求是100以下,大家说咋办.
全部回复(65 )
  • gowell1234
    gowell1234 沙发
    你的配药,加药系统出了问题
    2013-03-18 21:01:18
  • 韩毅均
    韩毅均 板凳
    消泡剂,用这个东西,以前看到他们现场用过这个
    2013-03-18 18:00:18
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
间接肥料硫酸铝
农业上用的肥料,像氨肥、磷肥等,这些大家都很熟悉,这些也是常用的直接肥料。但是,在农业上还存在着硫酸铝等间接肥料。那么,硫酸铝是如何作为间接肥料?硫酸铝作为间接肥料应当注意些什么?硫酸铝作为肥料有些什么弊端没有? 改良土壤,硫酸铝也被用来调节土壤pH值,因为它水解生成氢氧化铝的同时产生少量的硫酸稀溶液。添加后与土壤混匀即可达到改良效果,具体添加量需要做预备试验如果用蒸馏水溶解可以得到澄清透明的溶液,但一旦水中有杂质微粒则会显得浑浊,因为Al3+水解得到的Al(OH)3胶体可以吸附这些杂质沉降。加碱,先产生白色沉淀,继续滴加沉淀会消失。此时鉴别出有铝离子存在。
