土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 出口电器产品到沙特 注意电压频率符合SASO要求
发布于:2012-12-20 21:40:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
今天有一个老朋友介绍客户给我。客户是有产品出口沙特,想做沙特的SASO证书。但很可惜的是产品的频率不符合沙特的60HZ要求!
中午吃完饭,张姐的QQ头像突然一闪一闪的,我点开后她说:“有一个老客户产品出口沙特,希望办理SASO证书。” 因为和张姐是业务朋友,她做UL认证,我做中东、非洲国家的认证,所以她有时会将她不受理的业务的客户信息转给我了。
和客户联系上后,客户迅速提供了产品的第三方检测报告,报告内容是产品的安全方面的检测项目,各项要求都挺符合的,但很可惜的是报告测试的频率不符合沙特要求,沙特要求的频率是60HZ,而产品的原测试报告使用的是50HZ做的,这样报告就无法适用于沙特SASO认证的申请。如果重新检测的话,势必会增加测试费用,而且这个费用还不便宜。那究竟该怎样答复客户呢?
针对这种情况,我和客户做了解释。我们的建议是:首先和原测试实验室联系,以最低的成本让实验室出具一份60HZ的检测报告。因为和原实验室有过合作,所以这次换一个参数测试,费用肯定不会比第一次贵。如果这个方法不行的话,只有寄样品给我们,我们重新安排测试,出具符合沙特要求的检测报告。
最后客户还是乐意先向原测试实验室联系,争取快速、便宜的出一份报告。
再次提醒出口沙特的朋友:沙特国家电网电压是220-240V,频率是60HZ。只有满足电气参数的产品才能出口到沙特。
  • kevycer
    kevycer 沙发
    那就没有意图啊,
    2012-12-26 11:22:26
  • 永无止境
    永无止境 板凳
    看不懂这个帖子的真正意图是何?
    2012-12-24 09:42:24
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
夜景照明新手 求解
玻璃幕墙结构的,灯具怎么安装?
