土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】 铁路站房工程 吊顶工程有要求起拱没有
发布于:2012-12-20 18:34:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
铁路站房工程 吊顶工程有要求起拱没有在百度搜到的很多轻钢龙骨石膏板技术交底里面都有要求起拱。
但是我在05J909工程做法和GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范中,都没有看到有要求起拱的。
不知道在哪本规范中可以找到
  • ligvln
    ligvln 沙发
    吊顶起拱不应该在验收规范中出现,因为当时强调的是验评分离,强化验收,完善手段,过程控制。所以查找规范可在施工规范中查。我手头资料不足,我看了住宅装饰装修工程施工规范中,对吊顶就有起拱的规定。
    2012-12-24 11:41:24
  • 无间道
    无间道 板凳
    GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范中没有吊顶起拱的要求?你看清楚了吗?
    2012-12-22 15:18:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
总服务台照明开关布置位置
现在在做大厅的整体照明开关布置。根据装饰设计的,需要11个开关。设计表示采用空开箱,里面布置11个单P的空开来控制,位置布置在服务台后墙的另一边(背面是卫生间,相当于将空开箱布置在卫生外的洗手台那了),高度1350mm。我们(甲方)认为使用非常不方便。现在有两个方案:一是采用三个四开的照明开关,位置可布置在总服务台后面,高度1000mm或者布置在总服务台右前方(在桌面上);二是采用设计方案,但位置放在总服务台后面,高度800mm。请教各位,哪种方案较好?是否有更好的方案?布置的目的主要是美观、方便使用。谢谢!
