土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 调试遇到的问题
调试遇到的问题
发布于:2007-08-24 16:10:24 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
近日,小弟为西安某大型超市调试主机,在调试过程中遇到一个问题,现“悬挂”论坛供同行注意,希望能够引起大家的重视,尤其是现场的甲方.监理及施工单位,避免次类问题出现,造成重大设备损伤。
该单位主机为LG直燃机,03年安装,因工程资金问题07年初才开始使用,在调试前期,我们要求甲方(业主)必须保证外部的辅助设备及系统正常,也就是要求冷却水系统.冷冻水系统正常,管道在经过多次清洗后注水备用,调试开始后主机的冷却水进出口的压力变换较快,停机检查发现冷却水进口过滤网内杂物过多,影响流量;恢复后运转正常。
一段时间(到8月份)工作人员发现主机的运行参数异常(吸收温度高.压力异常)我们现场检查维修,对各部位检查后,主机外部正常,要求工作人员开启辅助设备待主机运行后再检查,在将冷却水泵启动后,明显听见主机冷却水进口水室内有异常声响(水室内有物体碰撞声音),在打开冷却水水室盖板后,让人大吃一惊,水室内存在大量杂物(存在大量的石子.铁块.焊杂.塑料.砖块.钢丝网等等),换热铜管被大量堵塞。造成换热效率下降,吸收温度高.压力异常,在处理过程中,发现一块火柴盒大小的铁块,在连续的冲击运行中,将大量的换热铜管的喇叭口砸伤,喇叭口开裂.变形。
让我们很担心会不会被铁块将换热管的连接部位砸伤,造成内部泄露,压力变换真空泄露;在对换热铜管的喇叭口进行矫正和涨口后,对主机进行抽真空保压一段时间,排除了内部泄露的情况。万幸没有造成大重大的问题,想想如果发生泄露,将会是多大的安全事故呀,虽然有处理和维修的办法,但是因过滤网损坏造成设备内伤,严重的话将造成机组报废。
分析原因可能是设备安装过程中遗留的杂物未及时清除,所以希望能够引起大家的重视,尤其是现场的甲方.监理及施工单位,避免次类问题出现,造成重大设备损伤。
全部回复(16 )
  • gcabcde
    gcabcde 沙发
    真是骇人听闻
    2007-10-13 08:36:13
  • zhaoqingjun110
    这种事情也不意外,尤其是临时雇用的施工工人个人素质是不一样的,尤其是一些素质的人会在管道内给你留一些隐患,建议还是自己养一些工人。
    2007-10-12 21:33:12
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
1000A的刀开关如何会这样呢?
GGD柜,补偿柜刀开关,1000A,现场通电,刀还未合闸,总柜一合闸悲剧发生了.打开柜门,未在相间,相与地间发生任何物品,求解.
