土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 热电偶与热电阻的区别有什么
热电偶与热电阻的区别有什么
发布于:2012-12-20 15:08:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  热电偶与热电阻的区别有什么?热电偶和热电阻都是测量物体的温度,但是热电偶和热电阻之间的原理和特点都不尽相同,下面是它们之间的区别。
  尽管热电偶与热电阻作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同。
  1、热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶,而剩下的几个则称为廉价金属热电偶;
  2、热电阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度;
  3、应用温度范围不同:热电阻一般用于300度以下,热电偶一般用于300度以上;
  4、材质不同:热电阻一般为纯的金属电阻丝制成,热电偶一般为两根不同材质的合金制成;【热电偶与热电阻的区别】
  5、信号不同:热电阻是电阻值与测量温度对应,热电偶是毫伏级信号与测量温度对应;
  6、接线(补偿)方式不同:热电偶需要专用的两线制补偿导线引出信号,热电阻一般是三根铜导线即可。
  文章来源于: 传感器交易网
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
便携式手机传感器监测空气污染情况
  据国外媒体报道,美国加利福尼亚大学圣地亚哥校区(UC San Diego)的计算机科学家们已开发出了便携式污染传感器,允许用户利用智能手机实时监测空气质量。该传感器对于那些患有慢性病(如哮喘)、需要避免呼入空气污染物的人而言非常有用。  据悉,传感器名为CitiSense,是目前为止唯一一个能在任何时候、向用户手机和家庭计算机发送空气质量实时数据的空气质量监测系统。这些传感器的数据还可以用于评估设备使用地区的空气质量情况,向该地区的每个人提供信息,而不仅仅是那些带着传感器的人。
