土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \  LED驱动电源的特点
 LED驱动电源的特点
发布于:2012-12-20 14:34:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  (1)高可靠性
  特别像LED路灯的驱动 电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。
  (2) 高效率
  LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。
  (3)高功率因素
  功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上使用照明量大,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED 驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。
  (4)驱动方式
  现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电也就是“中科慧宝“改采用的驱动方式,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。
  (5)浪涌保护
  LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此分析“中科慧宝“的驱动[url=http://www.p-e-china.com/]电源[/url]在浪涌保护方面应该有一定的欠缺,而至于电源及灯具频繁更换,LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
  (6)保护功能
  电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高;要符合安规和电磁兼容的要求。
  中国电力电子产业网http://www.p-e-china.com
[ 本帖最后由 litianai 于 2012-12-20 14:35 编辑 ]
全部回复(3 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    好资料,学习下
    2013-04-18 08:56:18
  • huanglianmin
    huanglianmin 板凳
    i学习了。LED项目正在用
    2013-04-17 20:50:17
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑电气规范大全之《电子信息系统防雷规范》GB50343-2012
论文简介: 《建筑物电子信息系统防雷规范》GB50343-2012最新出炉,做防雷的朋友们赶快来下载了啊 附件名:201212191355900222874.pdf 文件大小:2452K (升级VIP 如何赚取土木币)
