土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ CT伏安特性试验
CT伏安特性试验
发布于:2012-12-20 14:04:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
产品别称、CT极性试验、CT变比极性试验 产品介绍JTVA-C CT伏安变比极性综合测试仪设计用于对保护类、计量类CT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
参考标准
GB 1208-2006
主要特征
满足 GB1207、GB1208等规程要求.
无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
采用智能控制器,操作简单.
大屏幕液晶,图形化显示接口.
按规程自动给出CT励磁拐点值.
自动给出5%和10%误差曲线.
可保存3000组测试资料,掉电后不丢失.
支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告.
小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试. 高压开关测试仪产品参数 CT(保护类、计量类)
伏安特性(励磁特性)曲线
自动给出拐点值
自动给出5%和10%的误差曲线
变比测量
极性判断
一次通流测试
交流耐压测试
铁心退磁
测试仪主要技术参数 项 目 参 数
工作电源 AC220V±10% 、50Hz
设备输出 0~1000V(20A峰值)
大电流输出 0~600A
励磁测量精度 ≤(0.2%*读数+0.3%*量程)
CT
变比测量 范围 ≤3000A/1A(15000A/5A)
精度 ±0.5%
工作环境 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m
尺寸、重量 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg
工作条件要求
输入电压 220Vac±10%、额定频率 50Hz;
测试仪应该由带有保护接地的电源插座供电。如果保护地的连接有问题,或者电源没有对地的隔离连接,仍然可以使用测试仪,但是我们不保证安全;
参数对应的环境温度是23℃±5℃;
保证值在出厂校验后一年内有效。
全部回复(3 )
  • xiaowang0303
    xiaowang0303 沙发
    很好.值得大家参考一下
    2013-07-17 14:05:17
  • yaoguizhong213
    加上就是广告了,没有人进了
    2013-01-05 09:35:05
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
滑触线的导体为什么不选择纯铝
滑触线的导体为什么不选择纯铝而是选择铝型材做滑触线的导体,这个问题并不难,但是却有很多人并不知道,所以今天我们就来解释下。 纯铝的纯度越高,耐蚀性越好,主要是因为纯铝在空气之中与氧发生作用,在铝表面生产一层很薄的致密自然氧化膜,比其它金属氧化膜生成的快而且厚的多,进而阻止了空气中有害气体和水分的进一步腐蚀,起到了保护作用。 铝型材的机械强度高,但耐蚀性低。纯铝的耐蚀性虽好,但机械强度差,容易变形,这在一定程度上制约了铝的应用,为此,人们在铝中加入适量的镁、铜、锌等其他金属,制成各种类型的铝合金,使铝的机械强度大大提高,应用范围大大扩大,但耐蚀性比纯铝差,因而就有可能因氧化而受腐蚀。这就需要进行做喷漆工艺对铝合金型材加以保护。
